Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 14:09:46
Добрый день. Вопрос: Можно ли организовать накачку воды из водоема по схеме на приложенном рисунке IMG_20250217_140023_409 Основной вопрос в том будет ли все это работать и возможно ли использовать такие соединения?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 15:58:48
мотопомпа требует заполнения водой перед начало работы , у вас нет противосливного клапана вверху магистрали , работать не будет , помпа выше уровня воды
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 16:13:16
fhntv написал 17.02.2025 в 15:58
мотопомпа требует заполнения водой перед начало работы , у вас нет противосливного клапана вверху .....
Какой-же ты бестолковый эксперт! помпа как ни крути - создает небольшое воздушное разрежение и вполне может засосать с 1-2 метров воду. спрашивали про соединения - нормально, высота подъема 15 метров - вообще не вопрос (но хорошо бы смотреть характеристики помпы - а не спрашивать на форуме такие вещи).
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 16:17:17
MADONNA написал 17.02.2025 в 16:13
там в инструкции для таких как ты написано ) помпа ничего не создает , и работает только при заполнении водой ака погружные насосы можншь свой достать из колодца и убедиться что ты опять села в лужу )
к тому же помпа дует из 50 в 20 - это совсем не гуд , нужно 50
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 16:25:52
fhntv написал 17.02.2025 в 16:17
там в инструкции для таких как ты написано ) помпа ничего не создает , и работает только при .....
Инструкции пишут для таких как ты - я все равно их не читаю, мне без надобности. У меня насос закачивает воду (без стартовой заливки) примерно с 1,7 - 1,9 метра. Обычный центробежный (ща фотку сделаю) Но мотопомпа - тут другое дело, большой производительности и с малым напором могут и с метра только поднять - а может и меньше. У ТС 600 литров в минуту - это на открытой трубе Если взять кривую зависимотси давления/потока то в конце графика может быть будет 20-50 литров при 3-5 бар, от модели очень зависит. Но через 20 трубу конечно пропихнуть (еще потери на полкилометре трубы) - я думаю те же 20-50 литров и получится. И на всякий случай - диаметр трубы вообще для помпы не имеет значения - только на количество воды сказывается. Помпа может работать и при закрытой задвижке. Ей пофиг.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 16:56:24
MADONNA написал 17.02.2025 в 16:25
хватит дичь транслировать уже в данной теме )
скорее всего ты опять перепутала , или он у тебя залит водой
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 17:15:06
fhntv написал 17.02.2025 в 16:56
аргументы будут?
Narrenfreiheit
17.02.2025 в 18:17:21
Alenika написал 17.02.2025 в 14:09
Добрый день. Вопрос: Можно ли организовать накачку воды из водоема по схеме на приложенном рисунке .....
нормально не будет - 500м трубы с внутренним диаметром около 16мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 18:22:46
BV написал 17.02.2025 в 18:17
сейчас мадлен разразится тирадой гнева ) ну а может автору и нужна тоненькая струйка воды ? с поллкиловаттной помпы )
17.02.2025 в 18:29:18
fhntv написал 17.02.2025 в 18:22
с подогревом...в помпе)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 18:54:11
BV написал 17.02.2025 в 18:29
моторчик воздушник ) но мадлен авторитетно заявила что
