17.02.2025 в 19:04:28
fhntv написал 17.02.2025 в 18:54
Помпа может работать и при закрытой задвижке
может, пока не закипит)
Думаю, следующий вопрос ТС будет про 10 удлиннителей по 50 метров)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 19:11:34
fhntv, простофиля ты дурачина (с) Помпа качает воду, пока есть поток - и потребляемый ток у нее в этот момент соответсвует табличке. Но стоит закрыть выход (или вход) - происходит "срыв" потока, ток (потребляемая мощность) резко падает. Насос не совершает работы, соответственно вся мощность рахсходуется на нагрев насоса/воды Хотела убить тебя токовйо характеристикой насоса - но не нашла. сам поищи.
BV написал 17.02.2025 в 18:17
нормально не будет - 500м трубы с внутренним диаметром около 16мм.
никто не спрашивал - как сделать лучше. есть некая данность - мотопомпа и шланг. ТС абсолютно не дура (как вы всех пытаетесь представить) и спросила буквально:
Можно ли организовать накачку воды из водоема по схеме на приложенном рисунке IMG_20250217_140023_409
Ответ очевиден - да. Можно Следующий ее вопрос:
Основной вопрос в том будет ли все это работать и возможно ли использовать такие соединения?
И опять ответ - ДА. Это будет работать и соединения такие использовать можно.
А как сделать лучше? Купить дом поближе к воде или купить остров с рабами - что бы носили ведрами воду - это уже отношения к вопросу ТС не имеет абсолютно никакого.
IMG_7313 у меня такая помпа - поднимает сама как уже говорила - с полутора метров уверенно.
Narrenfreiheit
17.02.2025 в 19:21:47
MADONNA написал 17.02.2025 в 19:11
а ну тогда пусть делает - работать же будет, а добавить ОК на шланге в водоеме, после фильтра (чтобы рыбок и лягушек пожалеть) не проблема.
17.02.2025 в 19:22:49
А вы думаете ТС женщина?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 19:24:35
можно ли прыгнуть с 15 этажа ? да можно , но только один раз )))
она у тебя в воде постоянно, на конструкцию я понимаю ты не понимаешь )
сейчас Владимир будет ругаться матом ) или не будет а скорбно промочит ) я пожалуй тоже промолчу
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 19:27:01
BV написал 17.02.2025 в 19:04
полкило провода это не шутки ) 100 руб метр - 50000 цена
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 19:27:16
BV написал 17.02.2025 в 19:21
а ну тогда пусть делает - работать же будет, а ОК на шланге в водоеме, после фильтра поставить не .....
Вместо того чтоб умничать - лучше бы предупредили ТС, что если помпа напорная - у нее просто лопнет шланг в начале магистрали. ОК - нужен только в случае если каждый раз при запуске надо заливать колокол водой. Если нет - то за несколько секунд после запуска шланг будет наполнен. Лишняя деталь - лишние траты и снижение надежности. Кстати, ОК на водоемной воде с лягушками может и не всегда срабатывать
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 19:30:36
fhntv написал 17.02.2025 в 19:24
помпу можно включать и не один раз, не тупи.
Ты видишь что она стоит в воде? Нет. Она стоит на полу и до поверхности воды полтора метра вниз. Когда надо откачать воду - я просто опускаю гофрошланг в емкость и включаю насос.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 19:34:41
MADONNA написал 17.02.2025 в 19:30
крышечку открой ) удивишься , там в корпусе вода , догадаешься почему ? )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 19:35:02
fhntv написал 17.02.2025 в 19:27
ты даже не понимаешь о чем разговор. Бедняга (((
возможно, он как раз сейчас судорожно перелистывает школьные учебники на предмет восполнения прогулянных знаний. Но скорее всего он знает, что ток зависит от производительности, только у поршневого будет иначе. Но скорее всего нет, ибо он даже не понял сразу, что вопрос не про погружной насос и не с водяным охлаждением.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 19:37:50
fhntv написал 17.02.2025 в 19:34
Ты о чем? Я тебе говорю, что я не заливаю каждый раз воду. И ТС тоже это делать не обязательно, если похожая конструкция. Это кстати у меня прудовой насос. Зачем ты мне объясняешь где там вода - мне это не интересно. Просто прими как есть тот факт - что воду заливать не надо. И не настаивай на обратном - не смешно уже.
Narrenfreiheit
