Maikee
Maikee
23.09.2021 в 17:17:28
Мишутк написал: Ставите ну хоть эту варочную на вашу линию (в одну фазу) и живете спокойно. Две другие фазы не используете, или подключаете на свободную фазу духовку, а на еще одну еще что-нибудь (чайник, микроволновку...)
Мишутк,а то что у меня 400 вольт автомат а надо 220?
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2021 в 17:21:49
Maikee, Где Вы нашли 400В?)))...
Maikee
Maikee
23.09.2021 в 17:35:27
MaSeVi,
Maikee написал: автомат С20a 400v.
Hitgher
Hitgher
23.09.2021 в 17:37:50
Maikee, Вот специально для инженеров. Почти все плиты рассчитаны на подключение 3 фазы, 2 фазы 380 воль и одна на 220 воль. Варианты подключения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2021 в 18:13:41
Maikee написал: MaSeVi,
Maikee, к вам в квартиру приходит один кабель. Как вы думаете, там 400 или 220в? Какой приборчик у вас в квартире делает из одного другое? И что обозначает маркировка на автомате? И что значат цифры 6000 или 4000 на автомате? И что такое 20? Во всем разобрались перед тем как проводку ругать?
megrad
megrad
23.09.2021 в 18:17:27
Maikee написал: а то что у меня 400 вольт автомат а надо 220
Вы вроде давно на форуме, а такое высказываете. Не путайте подключение и работу. Вот и получите 220 В между фазой и нолём. У Вас же 5 жил: три фазы, ноль и земля.
Hitgher написал: 2 фазы 380 вольт
Ещё раз подключение не есть работа. Все тэны в бытовых плитах на 220 В. Поэтому две фазы и ноль. Или три фазы и ноль.
Radio
Radio
Заблокирован
23.09.2021 в 18:18:33
Maikee написал: а то что у меня 400 вольт автомат а надо 220?
Негодный автомат. Необходимо его заменить вместе с негодной проводкой.
ZooZoo
ZooZoo
23.09.2021 в 18:58:55
Maikee написал: На плиту от застроя проводка 5 жил по 4 мм. автомат С20a 400v.
нужно проверить диаметр любой жилы микрометром и посчитать сечение если оно 4мм2, то заменить АВ 3Р С20А на АВ 1Р С25А (и две фазные жилы просто не использовать) в этом случае можно будет подключать любую плиту до 6,5кВт
Maikee
Maikee
23.09.2021 в 19:13:08
megrad,ZooZoo, спасибо. это я поговорил с экспертами от ведущих проихводителей техники. .А могу я сдеоать так. к одной фазе подключить панель, к другой ДШ, а третью изолировать? если да, то нужно ли менять автомат при условии что панель 4.6 квт? дш 3
ZooZoo
ZooZoo
23.09.2021 в 19:32:16
Maikee написал: могу я сдеоать так. к одной фазе подключить панель, к другой ДШ
? у Вас нет вывода на ДШ? :confused: :popcorn
megrad
megrad
23.09.2021 в 19:47:13
Maikee написал: а третью изолировать
А если ваще не подключать?
Maikee написал: .А могу я сдеоать так. к одной фазе подключить панель, к другой ДШ
Ноль будет общим - не самое правильное решение. :confused:
