Maikee
Maikee
24.09.2021 в 10:30:42
BV написал:
Maikee написал:
Мишутк написал: Maikee, подключение на 1 фазу, автомат 20А выдерживает. Ваш случай.
ну так бош и скаазал что у них все на одну фазу. мне то что делать с негодной проводкой?
Maikee, Убиться ап стену, или пригласить электрика.
BV, когда сможете придти?
Maikee
Maikee
24.09.2021 в 10:31:47
dokar написал: Я бы заодно прибил бы ведущих консультантов ведущих производителей бытовой техники . )))
я не пойму, вместо того чтоб продвигать товар они стараются сказать что из продукция мне не подходит
Maikee
Maikee
Maikee
Maikee
24.09.2021 в 10:33:37
ADM05, юра Т,05danis85, спасибо. оставлю все как есть. профессионалы от ведущих производителей БТ зачем то ввели в заблуждение.
Maikee
Maikee
22.10.2021 в 12:01:01
Maikee написал: На плиту от застроя проводка 5 жил по 4 мм. автомат С20a 400v.
ДШ 3 квт ВП 4,6 квт то есть мощность позволяет. но в ДШ почему то вилка, а не клеммы на подключение. я так понимаю, эту розетку электрик должен разобрать и от нее клемма подключить одну розетку и варочную панель. потом вилку ДШ подключить к розетке? или есть какой вариант подключить два прибора к этой розетке на фото?
megrad
megrad
22.10.2021 в 12:16:07
Maikee написал: эту розетку электрик должен разобрать
Потеряете гарантию. Скорей заменить кабель с вилкой на кабель.
Maikee написал: но в ДШ почему то вилка,
Вы вроде написали
Maikee написал: ДШ 3 квт
Maikee написал: а не клеммы на подключение.
Зависит от производителя.
Maikee написал: эту розетку электрик должен разобрать и от нее клемма подключить одну розетку и варочную панель. потом вилку ДШ подключить к розетке?
ставите такое ссылка или такое ссылка
Maikee
Maikee
22.10.2021 в 12:22:25
megrad, спасибо. только не понял
megrad написал: Maikee написал: эту розетку электрик должен разобрать
Потеряете гарантию.
почему? ч же розетку застроя хочу разобрать и поставить такие как на ссылках . а не вилку Электролюкса. и кроме того, если я поставлю что Вы советуете то зачем
megrad написал: заменить кабель с вилкой на кабель.
? по ссылке же двойная розетка
megrad
megrad
22.10.2021 в 13:05:46
Maikee написал: по ссылке же двойная розетка
Я ж две ссылки предоставил. Одна для вилок, другая для клеммников.
Maikee написал: ч же розетку застроя хочу разобрать и поставить такие как на ссылках . а не вилку Электролюкса.
:confused: :o Не правильно понял фразу
Maikee написал: но в ДШ почему то вилка, а не клеммы на подключение. я так понимаю, эту розетку электрик должен разобрать
Maikee
Maikee
22.10.2021 в 15:17:10
megrad, спасибо. по первой ссылке 2 розетки. силовых кабелей 3. а вот ноль и земля по одному. то есть 0 и землю от одной розетки до дугой шлейфом?
megrad
megrad
22.10.2021 в 16:02:39
Maikee написал: то есть 0 и землю от одной розетки до дугой шлейфом
Да.
23.10.2021 в 05:33:44
Maikee написал:
BV написал:
Maikee написал:
Maikee, к Вам - никогда
