Юлия Верба
Юлия Верба
25.09.2021 в 19:23:02
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить следующие приборы: В кухне варочную панель (мощность 7,4 кВт) , духовой шкаф(мощность 3.3 кВт), посудомойка (мощность 1.0 кВт)
В коридоре стриралка (мощность 1.19 кВт) и сушка (мощность 1.97 кВт)
Проводку делает не специалист, куплены провода NYM 3.4 и 3.25
Вопрос: для техники нужно устанавливать по отдельному кабелю на каждый (перечисленный мной ранее) бытовой прибор? Можно ли каким то образом обьединить и разделить один кабель , скажем 3.4 на варку и духовку или это делать категорически нельзя? Хватит ли мощности в нашем купленном проводе на сильномощные приборы, такие как варка? В щитке, должен быть автомат (выключатель в моем щитке в квартире) на каждый из упомянутых бытовых приборов?
Заранее простите, если как то сумбурно написала свои мысли, просто очень не хочется сжечь дорогущую технику… Спасибо за ответы…
megrad
megrad
25.09.2021 в 19:52:41
Юлия Верба написал: для техники нужно устанавливать по отдельному кабелю на каждый (перечисленный мной ранее) бытовой прибор?
По правилам да.
Юлия Верба написал: Можно ли каким то образом обьединить и разделить один кабель
Можно.
Юлия Верба написал: скажем 3.4 на варку и духовку
По мощности не получатся одновременно пользоваться.
Юлия Верба написал: Хватит ли мощности в нашем купленном проводе на сильномощные приборы, такие как варка?
Если сечение честное, то будет работать без нагрева.
Юлия Верба написал: В щитке, должен быть автомат (выключатель в моем щитке в квартире) на каждый из упомянутых бытовых приборов?
В идеале. Хотя посудомой можно со стиралкой объеденить. Или стиралку с сушкой.
Юлия Верба написал: куплены провода NYM
Не самый лучший выбор. Достаточно ВВГ нг.
Юлия Верба написал: В кухне варочную панель (мощность 7,4 кВт) , духовой шкаф(мощность 3.3 кВт), посудомойка (мощность 1.0 кВт) В коридоре стриралка (мощность 1.19 кВт) и сушка (мощность 1.97 кВт)
В идеале на ВП - 3х6 - АВ 32А, на ПММ 3х2,5 - АВ 16А, СМ - 3х2,5 - АВ 16А, сушка - 3х2,5 - 16 А, ДШ -3х2,5 -АВ 16 А. Вопрос ещё в том - какая выделенная мощность на квартиру? И не забыть про УЗО (если одно то на 63 А 30мА, хотя бы я два поставил бы)) на всё представленную технику.
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2021 в 20:22:02
Юлия Верба написал: Проводку делает не специалист
Это плохо.
serj12
serj12
Волгоград
25.09.2021 в 21:38:47
дальше смысла нет что то объяснять , увы .
Юлия Верба написал: Заранее простите
взаимно ,пройдённый этап
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2021 в 10:05:58
serj12 написал:
Если бы делал специалист, этих вопросов и не возникло бы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2021 в 12:35:31
СтранникXXI написал:
serj12 написал:
СтранникXXI, уже провода накуплены. А потом залаются вопросы. Первый признак неспециалиста.
Пригласите специалиста.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2021 в 12:51:00
Мишутк написал:
serj12 написал:
Мишутк, я и говорю, если бы делал специалист, то и самих вопросов не было бы. П. С. Вы советуете пригласить специалиста мне?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2021 в 15:37:57
СтранникXXI, я боюсь, автор темы начнет подбирать вп под купленный провод. Это классика. А он даже не уложен еще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2021 в 23:02:05
Юлия Верба написал: как то сумбурно написала свои мысли
У Вас однофазное подключение или трёхфазное?
Проблемы вероятны.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2021 в 13:24:41
Мишутк написал: СтранникXXI, я боюсь, автор темы начнет подбирать вп под купленный провод. Это классика. А он даже не уложен еще.
Мишутк, зачем? Выберет по сочетанию потребностей и финансовых возможностей. Прокинут ей купленные 4мм2 под АВ 25А. Никаких проблем.
