romik2
romik2
Владимир
27.09.2021 в 12:30:05
Добрый день! Ситуация: при прикосновении к боковым стенкам нового холодильника ощущается слабое напряжение, если второй рукой прислониться к стене, то уже заметно ощутимее. Заземления в квартире априори нет (9-этажка 70х гг) Проверил кабель питания и вилку - поврежлений нет. Есть мультиметр - показывает напряжение на всех металлических частях сзади (трубки, болты, днище) в диапазоне 24-28 вольт, Но на самом корпусе (где ощущается напряжение) и на корпусе компрессора ничего нет, даже 0,1 вольт. Проверял через розетку. Прошу совета у знающих людей, стоит ли беспокоиться, или холодильнику скоро каюк?( Работает хорошо. Детей маленьких нет, но вот кот с первого же дня не подходит к нему ближе чем на метр (чувствует, наверное), хотя обычно любые новые предметы в доме изучает целый день. Спасибо заранее за ответы.
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2021 в 12:41:19
(чувствует, наверное), romik2 Колбаса охраняется отсутствием земли . :D
Холодильник в ремонт или в помойку. И кот умнее людей .)))
Да, ни фига.
romik2
romik2
Владимир
27.09.2021 в 12:51:23
Съестного там ничего не будет, покупался для лекарств, охранять там нечего) А точнее, в чем причина? Это повод вернуть его как брак?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2021 в 13:29:14
romik2 написал: Есть мультиметр - показывает напряжение на всех металлических частях сзади (трубки, болты, днище) в диапазоне 24-28 вольт
Относительно чего?
romik2
romik2
Владимир
27.09.2021 в 13:49:12
СтранникXXI, относительно нуля розетки.
юра Т
юра Т
27.09.2021 в 19:30:49
romik2, без заземления на любом холодильнике есть некоторый потенциал
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2021 в 08:10:49
romik2, дом с газом?
AlexeyL
AlexeyL
28.09.2021 в 09:10:32
romik2 написал: Проверил кабель питания и вилку - поврежлений нет.
Третий, заземляющий контакт на вилке холодильника есть? Если есть - это означает, что холодильник спроектирован в расчёте на заземление, и по стандарту имеет право на конструктивную утечку до 3,5 мА с фазы на корпус. Не смертельно, но ощутимо. Пользуются этим правом конструкторы фильтров питания для управляющей электроники, выводя конденсаторы на "землю", но возможны и другие пути.
УЗО в электрощите квартиры есть? Дом с газом или с электроплитами?
romik2
romik2
Владимир
28.09.2021 в 19:38:59
Да, конечно, с газом. Электроплит нет. На вилке контакт есть. УЗО нет, вводной и дифавтоматы на половины квартиры. В инструкции, разумеется, сказано, что подключать его можно только к розеткам с заземлением, и что остерегайтесь одновременного прикосновения к боковым стенкам и радиаторам отопления. Вот я и думаю, что возиться с возвратом смысла нет - мне ответят, мол я же нарушаю требования инструкции, и это вообще норма)) Меня волнует не потенциальный удар током, (холодильник будет открываться раз-два в день и не более) а не сгорит ли у него компрессор через неделю/месяц/полгода. На кухне стоит большой стинол лет 17-18 и не замечал на нем подобного. Может это потому, что у него боковые стенки не греются (тепло отводится через решетку сзади, у этого же через боковые стенки, задняя стенка вообще холодная) а сзади и компрессор трогать не пробовал, там сложно подобраться. На стиралке тоже нет.
AlexeyL
AlexeyL
28.09.2021 в 22:18:37
romik2 написал: Меня волнует не потенциальный удар током, (холодильник будет открываться раз-два в день и не более) а не сгорит ли у него компрессор через неделю/месяц/полгода.
Компрессору это дело глубоко пофиг.
romik2 написал: На кухне стоит большой стинол лет 17-18 и не замечал на нем подобного.
"Имеет право" не значит "обязан". В смысле тока утечки.
Какого объёма холодильник, который кусается? В мелком диапазоне, до 100 литров, довольно много аппаратов со вторым классом защиты, оно же "двойная изоляция". Они спроектированы на отсутствие заземления, и гарантированно не кусаются.
А стратегически давно пора организовывать реконструкцию общедомовой проводки и разводить заземление от главного щита в квартиры. Это вполне посильная бюджету дома операция. В Питере этот процесс массово шёл почти 10 лет назад, кому-то помогали городские власти "софинансированием", кто-то сам справлялся.
romik2
romik2
Владимир
29.09.2021 в 06:40:53
AlexeyL написал: Какого объёма холодильник, который кусается?
Небольшой на 80 литров. Еще на днище заметил у него три желто-зеленых провода, закреплены болтами. Выходит, так оно и будет, если розетка без заземления? Постелю под него резиновый коврик.
