10.04.2007 в 11:04:14
Подскажите пожалуйста! Дом новостройка, был подключен строителями звонок (самый простейший) - не звенел, а только небольшой треск. Купили новый, подключили... Проигрывает только половину мелодии и затихает, затем через несколько секунд какое-то "звяканье". Если в промежутке между коротким звонком и этим "звяканьем" нажать кнопку звонка - результата вообще никакого. При попытке зафиксировать мелодию кнопкой - звонок перестает звонить вообще (а если нажать фиксирующую кнопку после мелодии, но до "звяканья" - постоянное дребезжание). Описала конечно сумбурно, нокак это сделать точнее? Да, еще. При проверке работы звонка просто от розетки - работает нормально, без всяких проблем...
Подскажите, что это может быть, и как с этим бороться?
Холостяк
Холостяк
10.04.2007 в 11:22:56
А что в инструкции про подключение сказано?Наверняка,подключение 3-мя контактами-2 питание и 1 управление.
10.04.2007 в 11:36:32
От звонка отходит только два проводка, а в инструкции сказано, что кнопка ставится на "0" провод. Больше никакой конкретики нет.
Холостяк
Холостяк
10.04.2007 в 11:58:18
И у Вас все так подсоединено?Проверте вольтметром напряжение на проводах водходящих к звонку при нажатой кнопке...
Zubr56
Zubr56
10.04.2007 в 12:26:48
Проверьте звонок, включив в удлинитель. Между нулем и вилкой подключите кнопку.Возможно звонок неисправен.
Zubr56
Zubr56
10.04.2007 в 12:45:24
2Nadera
Вообще на кнопке звонка рвется фаза. Поэтому нужно поменять концы от звонка в распределительной коробке. Отвлекли и не прочитал до конца, раз от розетки работает. то только изменив подключение звонка.
Геннадий Б
Геннадий Б
10.04.2007 в 12:47:41
2Nadera
Nadera написал : просто от розетки - работает нормально
Значит-звонок исправен.
Nadera написал : кнопка ставится на "0" провод
Проверьте необходимость этого следующим образом. Будьте осторожны!!! Надежно подключите один вывод звонка к левому контакту розетки, а вторым выводом кратковременно коснитесь правого контакта розетки. Теперь сделайте то же , поменяв контакты розетки. В одном случае звонок будет функционировать исправно, в другом-как Вы описываете. Если это так-Вам надо менять подключение кнопки. Она должна быть в цепи нуля, а не фазы.
oKELA
oKELA
Одесса
10.04.2007 в 18:01:28
Длина проводов и их сечение , качество контакта в кнопке, положение самого звонка; один раз сталкивался, длина проводов от кнопки и параллельное включение звонков от одной кнопки. - вообще условия при контроле и установке должны быть идентичными
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.04.2007 в 07:13:23
Zubr56 написал : Вообще на кнопке звонка рвется фаза.
то есть пионеры могут устроить банальное кз ?
Zubr56
Zubr56
11.04.2007 в 09:50:09
Рукастые, да. Как описывать думаю не стоит.
12.04.2007 в 09:06:01
Всем спасибо за советы. Звонок проверили - работает и при разрыве фазы и при разрыве "0". в Выходные будем проверять контакты и напряжение на проводах.
