Сибиряк
Сибиряк
07.10.2021 в 21:52:32
могу подъехать оценить масштаб бедствия :) 9268673569.
вэл
вэл
08.10.2021 в 11:54:54
Алиночка, а вы не путаете ГВЛ с ГКЛв ? С ГВЛ , плитка и остатки клея , без последствий снимается перфоратором.К слову сказать , покупая ректифицированную плитку , не стремитесь выбрать её в нижнем ценовом сегменте.Иначе вы вновь сталкнётесь с проблемой сколотых краёв.
Алиночка
Алиночка
12.10.2021 в 13:46:17
вэл, нет не путаю, именно ГВЛВ) от какой цены за кв. метр считается нормальная плитка?
adgiitov@gmail.com
adgiitov@gmail.com
Липецк
19.12.2021 в 12:53:19
Скорее всего сохранить листы ГВЛ не получится. При снятии плитки клей если зацепиля за основание будет отходить с верхним бумажным слоем. Но после снятия облицовки, скорее всего оголятся места креплений саморезами, а значит будет легко демонтировать листы. После того как все снимите и соберете обратно по существующему каркасу стены, обязательно сделайте гидроизоляцию, так как гипс это гипс, а он очень плохо противостоит влаге. Для работ по гидроизоляции, а так же последующих работ, советую применять материалы LITOKOL. Гидроизоляция HIDROFLEX или AQUAMASTER, а клей Litoflex K80 до 900мм сторона или Superflex K77 до 1200мм. Затирки : цементная Litochrom 3-15 + добавка Idrostuk или эпоксидная Starlike evo.
kolokol888
kolokol888
Находка
19.12.2021 в 15:29:20
adgiitov@gmail.com, У ГВЛВ нет верхнего бумажного слоя. Если плиточный клей имеет очень хорошее сцепление с листом ГВЛВ ,то при попытке демонтажа перфоратором,лопатка, из-за того,что лист ГВЛВ более мягкий,чем плиточный клей,начинает проваливаться в лист,ломая его. Если только отделять плитку от слоя клея,тогда возможно сохранить лист. Ну или в том случае,если плиточный клей недостаточно крепко держится на листе.
Vasilich
Vasilich
26.12.2021 в 12:49:01
kolokol888, Зачем вы отвечаете боту рекламному ? Обратите внимание как они активизировались, я уже в третьей теме с первой странице вижу неуклюжую рекламу литокола. И недоумеваю,- сама то продукция данной конторы неплоха, но такая голимая реклама наоборот скорее оттолкнет.
27.12.2021 в 03:16:57
bc---- написал: AndyMirror, моя жопочуйка подсказывает, что там надо нахрен все сносить в ноль и делать заново. А дальше 100% заказчик не захочет так делать, попросит сносить аккуратно, после чего и геморроя будет выше крыши, и риск того, что после тебя все посыпется, т.к. нормального основания уже не будет. Плавали, знаем. Но, впринципе, съездить посмотреть можно. Только надо, чтобы заказчик понимал, ремонт этого всего обойдется дороже, чем оно строилось.
bc----, ваш шестой орган чувств совершенно прав. Каркасная обшивка стен в ванной ПИК - это лютый писец. Там сносить надо все полностью. Там по проекту заложен полнейший идиотизм. Они сначала делают стяжку с отступом от стен 10...15см, потом в эту канаву вкрячивают ПН, и собирают каркас криво-косо. Обшивают в один слой. Ударишь - плитка затрещит... Если потоп - вода проходит 10 этажей вниз со скоростью брошенного из окна камня ;) Жаль не сделал фото, когда был на этапе строительства....
27.12.2021 в 03:21:32
Алиночка, попробую угадать - дом по программе реновации? Какой адрес дома?
27.12.2021 в 03:27:51
AndyMirror написал:
bc---- написал:
AndyMirror написал: Делать то всё равно он не будет только лишняя бюрократия.
AndyMirror, делать он не будет, но внятно объяснит пути решения проблемы.
bc----, вот ни разу не наблюдал объяснения путей решения. Проблемы да, обозначает он хорошо.
AndyMirror, с какой целью вы врёте?
