Алиночка
Алиночка
02.10.2021 в 23:31:54
Мастера, прошу помочь советами в силу своего опыта. Мои горе-мастера испортили плитку в ванной, оставлять так нельзя, но боюсь переделывать, так как, если бы просто плитку снять/положить, это не такая проблема. Ванная полностью со всех сторон из ГВЛ, клей ОСНОВИТ, на который сейчас приклеена плитка (это ремонт от застройщика ПИК).
Уже сделала ремонт, поклеены обои в других комнатах, переживаю не повредят ли все это, если делать ванну. Вопрос в том, можно ли будет снять старую плитку и клей так, чтобы оставить листы ГВЛВ и на них уже сделать новую плитку? Если нельзя сохранить листы и нужно будет устанавливать новые, есть ли риск того, что полетят все каркасы и рухнут стены, граничащие с коридором/кухней, где ремонт уже сделан?
Грэй
Грэй
03.10.2021 в 02:22:52
Алиночка написал: Вопрос в том, можно ли будет снять старую плитку и клей так, чтобы оставить листы ГВЛВ
надо пробовать - бывает, что получается сохранить листы ГВЛ.
Алиночка написал: Если нельзя сохранить листы и нужно будет устанавливать новые, есть ли риск того, что полетят все каркасы и рухнут стены, граничащие с коридором/кухней, где ремонт уже сделан?
Нет, этого не бойтесь, риска такого нет. ничего лишнего не рухнет.
bc----
bc----
03.10.2021 в 03:14:08
Грэй написал: Нет, этого не бойтесь, риска такого нет. ничего лишнего не рухнет.
С таким качеством укладки плитки наверняка и каркасы соответствующие. Так что я не был бы так уверен.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2021 в 22:36:39
bc---- написал:
bc----, +1.
Надо проводить вскрытие, перед этим очень хорошо представив себе масштаб работ, траты и самое главное - наличие в себе сил всё это осуществить. И исполнителя ещё надо найти.
Алиночка
Алиночка
03.10.2021 в 23:00:43
AndyMirror, чтобы понять масштаб и хватит ли на него сил, нужно действительно найти толкового мастера, чтобы он оценил все и сказал все, как есть, без украс. Осталось самое сложное - найти его, этого судо мастера)) Где ты, отзовись :o
bc----
bc----
04.10.2021 в 06:19:20
Алиночка написал: AndyMirror, чтобы понять масштаб и хватит ли на него сил, нужно действительно найти толкового мастера, чтобы он оценил все и сказал все, как есть, без украс. Осталось самое сложное - найти его, этого судо мастера)) Где ты, отзовись :o
Алиночка, на начальном этапе вам нужен скорее не мастер, а технадзор. Вам сюда. https://my.mastergrad.com/users/8867/
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2021 в 21:46:53
Делать то всё равно он не будет только лишняя бюрократия.
bc----
bc----
05.10.2021 в 02:23:51
AndyMirror написал: Делать то всё равно он не будет только лишняя бюрократия.
AndyMirror, делать он не будет, но внятно объяснит пути решения проблемы.
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2021 в 21:17:16
bc---- написал:
bc----, вот ни разу не наблюдал объяснения путей решения. Проблемы да, обозначает он хорошо.
bc----, вы бы один справились с обеими задачами.
bc----
bc----
05.10.2021 в 23:00:51
AndyMirror, моя жопочуйка подсказывает, что там надо нахрен все сносить в ноль и делать заново. А дальше 100% заказчик не захочет так делать, попросит сносить аккуратно, после чего и геморроя будет выше крыши, и риск того, что после тебя все посыпется, т.к. нормального основания уже не будет. Плавали, знаем. Но, впринципе, съездить посмотреть можно. Только надо, чтобы заказчик понимал, ремонт этого всего обойдется дороже, чем оно строилось.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 14:49:07
bc---- написал: Плавали, знаем.
Об этом и речь. Обычно постонут недельку-другую и привыкают.
bc---- написал: Но, впринципе, съездить посмотреть можно.
Если больше заняться нечем.
Подобные переделки очень проблемные. Люди начинают вас виноватить, хотя вашей вины нет. То ещё "развлечение".
