xxlbotsman
xxlbotsman
Владимир
03.10.2021 в 21:33:15
Здравствуйте Мастер не доложил плитку до края стены где-то около 3 см, мотивируя тем, что плитка режиться лучше пополам. Я конечно всё понимаю, что это скорее всего закроется наличниками двери, но может и не закрыться ( не хватить наличника ) Скажите стоит ли такое переделывать. И как плитка может резаться хорошо только пополам, по мне она должна резаться там где тебе надо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2021 в 21:37:58
xxlbotsman, можно общий план и фото угла?
xxlbotsman
xxlbotsman
Владимир
03.10.2021 в 21:41:20
dmitrovski, к сожалению сейчас нет возможности сейчас сфотографировать, живу на другой квартире
Грэй
Грэй
03.10.2021 в 21:47:46
xxlbotsman написал: Скажите стоит ли такое переделывать. И как плитка может резаться хорошо только пополам, по мне она должна резаться там где тебе надо.
переделывать не нужно - нужно ДОделать. И вы всё правильно думаете, плитка режется так, как нужно резать. Просто попросите доложить до угла. Скажите "я так хочу".
евгений78
евгений78
03.10.2021 в 22:00:09
скорее всего мастер хочет вам сэкономить плитку,режет ее пополам,что бы не было большого отхода,если он уверен что наличник закроет,то проблем не будет,если плитки с запасом,то зачем он сам себе геморой делает непонятно.
телефон 8 905 530 42 54
xxlbotsman
xxlbotsman
Владимир
03.10.2021 в 22:03:38
Грэй, т.е. вы предлагаете доложить оставшиеся 3 см, а если край наличника двери попадет на стык плитки, будет наверно некрасиво смотреться
Грэй
Грэй
04.10.2021 в 05:17:52
xxlbotsman написал: а если край наличника двери попадет на стык плитки, будет наверно некрасиво смотреться
будет красиво, поверьте.
Hitgher
Hitgher
04.10.2021 в 05:58:44
xxlbotsman, Может плитка впритык? Смотрю обрезана, где не доходит до проёма двери. Доложить можно полоски, если наличником перекроется.
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2021 в 21:53:36
евгений78 написал: скорее всего мастер хочет вам сэкономить плитку,режет ее пополам,что бы не было большого отхода,если он уверен что наличник закроет,то проблем не будет,если плитки с запасом,то зачем он сам себе геморой делает непонятно.
евгений78, +1
xxlbotsman, измерьте ширину проёма и что у вас с плиткой, хватает ли?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2021 в 22:20:43
При получееии проблем с дверями крайними окажетесь именно вы. Такой "дальновидный" эконом-подгон допустим, если мастер в ответе за комплексный ремонт. Если же плиточник сам по себе, то в щели между наличником и плиткой он будет винить дверщиков, а те, наоборот, плиточника. В итоге попадете вы на нестандартный размер полотна или обналички.
Для двери с полотном 600мм между внешними краями наличников 755 мм. У вас между резами по плитке сколько?
xxlbotsman
xxlbotsman
Владимир
04.10.2021 в 23:34:37
Спасибо всем за ответы, было решено доложить полоски плитки, заново не перекладывать. А так проем 80 см, с другой стороны, плитка доложена до края дверного проема. Дверь 70 см, т.е. получается по 5 см с каждой стороны, минус по сантиметр, полтора уйдет от коробки, получается 3,5 - 4 см. По идее при наличнике 7 см должно закрыться.
