Andrew Nik
Andrew Nik
04.10.2021 в 15:52:13
Надо изредка крутить мощные болты (например с шестигранником 17 мм) мощным же шуруповертом. В продаже вижу только такие переходники: Переходник ударный SI-SA (1/4"-1/2"; 60 мм) Hilti 2077174
Но он хлипкий очень, в отзывах пишут что ломается. Есть ли такое же, но с шестигранником хотя бы 13 мм? Есть конечно выход купить для моего шуруповерта родную насадку Fein, но жаба душит брать такое для того чтобы раз в год завинтить пару мощных 10 мм винтов в дюбели 14 мм, например при креплении турника. Ну и хочется универсальности - вдруг не Fein под рукой будет, а другой мощный шуруповерт?
04.10.2021 в 16:00:01
Короткий удлинитель на 1/2" и знакомый фрезеровщик... :) P.S. шестигранник 13мм в патрон до 13 мм скорее всего не влезет...
Andrew Nik
Andrew Nik
04.10.2021 в 16:10:59
Alex___dr написал: шестигранник 13мм в патрон до 13 мм скорее всего не влезет...
Прекрасно влазит. Куча таких хвостовиков под коронки. Почему я и удивился, увидев такую хлипкость для квадрата 1/2 дюйма.
04.10.2021 в 16:30:07
Andrew Nik написал: Прекрасно влазит.
Попробовал... Даже близко не лезет. По рёбрам граней диаметр шестигранника 14,6мм
Andrew Nik написал: Куча таких хвостовиков под коронки.
Вы уверены что не 11мм ?
Mistigris
Mistigris
04.10.2021 в 16:41:06
Они на 11 мм. Или меньше для небольших диаметров.
a fool with a tool is still a fool.
Andrew Nik
Andrew Nik
04.10.2021 в 18:46:59
Да, конечно на 11, это я попутал. Бывают еще на 8.7 мм, это у Боша Power Change Plus. Вот меня бы любой из этих хвостовиков устроил, в отличие от 6.35 мм.
roman007
roman007
Лыткарино
04.10.2021 в 20:41:42
https://ecatalog.hoffmann-group.com/index_ru.html?country=rus_RU_RUE/catalogs/&catalog=90000002#page_570
04.10.2021 в 22:49:22
Andrew Nik, личку проверьте пожалуйста...
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
04.10.2021 в 23:52:46
Andrew Nik написал: Надо изредка крутить мощные болты (например с шестигранником 17 мм) мощным же шуруповертом. В продаже вижу только такие переходники: Переходник ударный SI-SA (1/4"-1/2"; 60 мм) Hilti 2077174
Andrew Nik, Надуманная проблема. Переходники ломают ударными винтовёртами с моментом под 200нм. С шуруповёртом(90нм) даже зубровский переходник будет вечным. У хилти есть модель винтовёрта на 500нм к ней адаптор SI-SA 7/16" HEX - 1/2" как раз по вашим пожеланиям. Но для шуруповёрта, на мой взгляд, он избыточен.
Ghomunkul
Ghomunkul
05.10.2021 в 01:11:18
Вот такой вариант FORCE 8095430 ссылка ссылка
Andrew Nik
Andrew Nik
05.10.2021 в 09:09:06
не_китаец написал: У хилти есть модель винтовёрта на 500нм к ней адаптор SI-SA 7/16" HEX - 1/2" как раз по вашим пожеланиям.
Спасибо, именно про это я и спрашивал. Насчет избыточности - ну считайте что заморачиваюсь по эстетическим соображениям.
