dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2026 в 21:49:09
ВТБ! написал 14.03.2026 в 21:19
но его я и купил.
В тот момент забыв про собственную подпись . )))
Да, ни фига.
chapai
chapai
Фрязино
15.03.2026 в 18:36:54
ВТБ!,  Welrok ln63 сейчас не продаётся почему-то.
Объясните, пожалуйста, почему это не нужно? Обычное реле без разрыва нуля защищает от обрыва нуля? Если да, то как?
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2026 в 19:02:59
chapai написал 15.03.2026 в 18:36
Естественно, защищает. Оно для этого и предназначено, главным образом.
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2026 в 19:42:52
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2026 в 19:59:21
Стояки в доме четырёхпроводные или пятипроводные? Дом новый или была реконструкция - либо старый и реконструкции не было.
15.03.2026 в 20:20:13
Если да, то как?
Напряжения между фазой и нулём не будет.
chapai
chapai
Фрязино
15.03.2026 в 20:49:50
ВТБ! написал 15.03.2026 в 19:59
Стояки в доме четырёхпроводные или пятипроводные? Дом новый или была реконструкция - либо старый и .....
Старый дом 1964г, заземления нет,старая алюминиевая проводка 4 кв. мм. в подъездном щитке до моего вводного автомата
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2026 в 21:12:53
chapai написал 15.03.2026 в 20:49
заземления нет
Зануления тоже нет. Что за беда, если на нулевом рабочем проводнике будет потенциал относительно конструкции дома? Лишь бы соседи стиралку на водопровод не "заземлили".
chapai
chapai
Фрязино
15.03.2026 в 21:51:55
BV написал 15.03.2026 в 20:20
Логично, но меня почему-то ИИ все пытается убедить, что все равно техника может выйти из строя(а именно БП к технике, что кстати, у меня и произошло). Вот комментарии ИИ:
В вашей ситуации образовалась своеобразная "ловушка".
  1. Фаза отключена. Ток по фазному проводу в ваши розетки не поступает.
  2. На нуле "чужая" фаза 300В. Это означает, что где-то выше по цепи (например, в подъездном щитке) произошла авария. Скорее всего, это тот самый обрыв нулевого провода, о котором мы говорили ранее . В результате "ноль" в вашей квартире больше не является нулем, а через работающие приборы соседей (или другие фазы) на него "приходит" высокое напряжение. Нулевая шина в вашем щитке теперь находится под этим опасным потенциалом .
    Скрытая угроза для приборов. Если у вас в квартире есть сложная техника с блоками питания (компьютеры, телевизоры), подключенными к сети, но находящимися в выключенном состоянии (режим ожидания), они все равно создают замкнутую цепь. В этом случае 300В может повредить их блоки питания, даже если основной автомат выключен, но прибор остался включенным в розетку .
15.03.2026 в 21:59:38
chapai написал 15.03.2026 в 21:51
комментарии ИИ:
последствия ЕГЭ.
Ну не надоело сюда эту чушь сливать?
MaSeVi
MaSeVi
15.03.2026 в 22:33:08
Очень хорошее замечание ИИ про самого себя для Вас и окружающих )) Не пользуйтесь им для серьёзных вопросов. Он пока (и ещё очень долго) будет нести исключительно развлекательную функцию...
