DiBas
DiBas
Омск
07.10.2021 в 12:10:35
Добрый день.
Хочу спросить у знающих, можно ли использовать в качестве полки для книг, дубовую доску толщиной 15мм, шириной 30см и длиной 90см? С дубом работать не приходилось, интересно будет ли прогибаться.
pool
pool
Ограничен
07.10.2021 в 12:24:57
Прогибаться будет. Но значительно меньше, чем даже ЛДСП 18 толщины.
DiBas
DiBas
Омск
07.10.2021 в 12:34:18
А если сравнить с лиственицей тех же размеров, но толщиной уже 18мм?
pool
pool
Ограничен
07.10.2021 в 12:43:28
Это уже цифры надо выискивать. По ощущениям - сопоставимо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2021 в 13:18:02
если наклеить снизу полоску стеклоткани то никогда не прогнется даже мягкая сосна
DiBas
DiBas
Омск
07.10.2021 в 13:47:43
Полоска стекло ткани? В каком размере достаточно будет? И клеить эпоксидкой или ПВА?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2021 в 22:13:18
полоса шириной с доску, клеить полиэфиром или эпоксидом, жесткость будет феноменальная -выдержит танк заказать на озоне или купить по месту, стеклоткань конструкционная марки Т с аппретом под смолу
Вадим М
Вадим М
08.10.2021 в 00:29:37
fhntv, а не станет ли такая полочка "золотой". Может быть, проще и эстетичнее уголок по одному из рёбер проложить? Да и то, лишь при фактической необходимости, которая представляется сомнительной...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2021 в 01:01:32
Вадим М написал: не станет ли такая полочка "золотой".
видел минимальный комплект из 200 грамм полиэфира и пары квадратов стекломата за 500 руб в автомалярке ... ценник дубовой доски я не знаю можно и уголок приклеить если эстетика устроит автора
sanya1965
sanya1965
08.10.2021 в 01:30:11
fhntv, делается это умнее. Предположим полка 16мм. В нее снизу в середине и с фронта вклеивают ребром брусок толщиной 20мм, в отфрезерованный паз глубиной 5мм. Усиленная двумя брусками полка будет иметь хорошую жесткость на прогиб, и выглядеть с фронта как массивная полка 16-5+20=31мм. Это сложнее, чем мазать эпоксидкой. Но и результат другой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2021 в 01:33:58
sanya1965 написал: результат другой
результат другой это вы правы доску армированную стеклом вы не сломаете никогда , и она не прогнется в отличие от бруска 2 см :)
