ub9yti
ub9yti
Омск
07.10.2021 в 13:12:54
Не могу разобратся с сварочным апаратом проблема с блоком упровления или в другом месте Напрежения на контролере 3845 1 нога 1.8...6в 2нога 0в 3 нога 0.03в 4нога 2в пила все вроде исправно горит авария инвертора блокирую авария проблем с запуском не решает вот осцылограмма
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
07.10.2021 в 13:14:33
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
07.10.2021 в 13:27:56
Евгений
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
08.10.2021 в 08:04:10
ub9yti, всё так непонятно описано,жуть.Медленно,с расстановкой и знаками препинания:проблема,с чего всё началось,что проверялось и каким образом.Но,перед этим необходимо ознакомиться с темами по Ресанте здесь на Форуме: https://mastergrad.com/forums/t103428-svarochnyy-invertor-resanta ,а так же на http://valvol.ru/topic1474.html?start=240 ,сравнить свою осциллограмму и замеры на ПУ с предоставленными на Форумах и тогда браться утверждать что ".. все вроде исправно горит авария инвертора ..".
ub9yti
ub9yti
Омск
08.10.2021 в 15:10:16
Я не первый год работаю в сервисе это не обычная причина и не штатная как у всех шим работает в режиме lm324 тоже работает в режиме но сигнал есть но неправельный транзистры живые я просто попрасил кто подскажет кто может и встречался с этим недугом апарат новый нет комне ответов ? Я не обижусь просто одна голова лутьше а 3 еще лутше с увожениям к вам.
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
08.10.2021 в 15:20:02
Опишу с чегоначелось Загорелась индекатор аварии Решил проверить шим в работе заблокировал аварию и вот напрежения на выводах uc3845 1пин 1.9 2пин 0в 3 пин 0.03в 4 пин 2в пила 5 пин 0в 6пин 6в шим 7 пин 15в 8пин 5в частота 64кгц все в норме кто скажет что нет догда думаем в месте. Шимку менял lm324 тоже менял При этом инвертор не запускается в рабочий режим Хоть при током сигнале шим должен быть ба бах при снятии аварии принудительно вот так бывает.
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
08.10.2021 в 15:26:14
Аварию заблокировал при измерении забыл написать.
Евгений
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
08.10.2021 в 21:35:15
ub9yti,вашу многоленюю работу в Сервисе ,не оспариваю.Но в тоже время ничего не обычного в неиспрвности не вижу.Выложите замеры на всех 12-ти пинах разъёма ПУ.Ведь кроме UC3845 стоят и другие детали,которые в свою очередь отвечают как раз за защиту против не санкцианированого или непрофесионального действа с аппаратом.А по по простому не дают включить так знакомую музыку "Бах-а",но это до поры до времени.Итак,замеры на разъёме ПУ.
Vиtёk
Vиtёk
Рейкьявик
14.02.2023 в 13:01:32
Приветствую всех ! Приобрел в комиссионке саи250 sh116 для дальнейшей модернизации в полуавтомат. Схему не нашел, но по частям с разных моделей можно составить . Дежурка на sd3864, ТГР, ПУ на 12 ног ( как у автора). Проблема : холостой ход 47 вольт, электрод 3 с трудом зажигается, тлеет залипает. Дежурка исправна, есть 12в, 15в на пу. На пу при закорачивании 1 ноги ШИМ на выходе пропадает U и загорается жёлтый св/диод. Пробовал подключать схему оос по U - работает. Номиналов не помню, но регулируется в пределах 12-29в. Нашел в сети схему пу и таблицу режимов с инправной. Зарисовал часть , ( думаю схема слежения за входным U не причем и отвечает за питание Шима) . Судя по таблице, при кручении регулятора I на первой ноге Шима U должно меняться, а у меня стабильно 1,89в . Думаю , надо копать обвязку LM ?
Vиtёk
Vиtёk
Рейкьявик
14.02.2023 в 13:02:55
Vиtёk
Vиtёk
Рейкьявик
08.03.2023 в 13:31:01
Что с выходом ? Нагрузка лампа 75w. И выход ШИМ 6 нога , без нагрузки
