Приветствую всех ! Приобрел в комиссионке саи250 sh116 для дальнейшей модернизации в полуавтомат. Схему не нашел, но по частям с разных моделей можно составить . Дежурка на sd3864, ТГР, ПУ на 12 ног ( как у автора). Проблема : холостой ход 47 вольт, электрод 3 с трудом зажигается, тлеет залипает. Дежурка исправна, есть 12в, 15в на пу. На пу при закорачивании 1 ноги ШИМ на выходе пропадает U и загорается жёлтый св/диод. Пробовал подключать схему оос по U - работает. Номиналов не помню, но регулируется в пределах 12-29в. Нашел в сети схему пу и таблицу режимов с инправной. Зарисовал часть , ( думаю схема слежения за входным U не причем и отвечает за питание Шима) . Судя по таблице, при кручении регулятора I на первой ноге Шима U должно меняться, а у меня стабильно 1,89в . Думаю , надо копать обвязку LM ?
