Mathias
Mathias
Васильков
09.10.2021 в 15:37:38
Уважаемые Мастера! Порошу совета/консультации/Вашего мнения. Есть необходимость уложить канализационную трубу для отвода воды от СМА скрытым способом в стену с такими параметрами: Стена внешняя не несущая (дом монолитно-каркасный), стена несет функцию ограждающей конструкции. материал стены: керамоблок 250 мм (пустотелый кирпичный блок) размеры стены: 2х 700 мм высота 2500 мм (два простенка слева и справа от окна в пол) параметры штробы: ≈70-80мм квадратного сечения. Штроба горизонтальная с уклоном. Штроба в нижней части стены. назначение штробы: укладка канализационной трубы 40-50 мм Вопросы:
  1. Можно ли выполнять такое штробление в данных условиях?
  2. Насколько сильно штроба нарушит несущую способность стены?
  3. Есть необходимость усиления штробы/стены и каким способом?
Спасибо за внимание и Ваще время.
sanya1965
sanya1965
09.10.2021 в 16:05:27
Труба 32 в штробу до уровня заподлицо со стеной. В местах стыков подбить до глубины 40. Резать штроборезом, от перфа тот КБ вывалится на улицу.
