puritania
puritania
Челябинск
09.10.2021 в 21:05:28
Добрый день! Имеется новостройка, установлены окна - снаружи видно ПСУЛ м/у рамой и панелью, изнутри пена замазана СТИЗом, ну очень неаккуратно весь профиль в шмотках герметика. Хочу поставить утепленные откросы из сэндвич панели, смотрю на это месиво из СТИЗа от строителей и не понимаю как выставить стартовый профиль под откос на раму - герметик тупо мешает это сделать. Причем герметик видимо наносили на грязные рамы - местами висит лопухами. Сейчас держу себя за руки чтобы не взять и не содрать этот СТИЗ вместе с пеной, пропенить все, подрезать заполецо и далее направляющаяя, пена, сендвич-панель. Может я погорячился и стиз както по особому надо нанести, незаходя на раму?
Yustas16
Yustas16
09.10.2021 в 22:16:04
твердым пластиковым шпателем удаляете, так же мокрой тряпкой трёте до чистоты.. чего тут сложного? Долго, да долго, но можно.
puritania
puritania
Челябинск
09.10.2021 в 22:53:40
Yustas16, Но герметик ведь должен на раму заходить на 5 мм, а в районе петель там как раз наверно около 10 мм и направляющий профиль для откоса в плотную к раме не установить. может всю раму от герметика очистить, установит ьнаправляющие и гемтетик нанести с заходом на направлющие, а не на раму.. или так не делают. P.S. я хочу чтобы стартоввый профиль откоса сидел вплотную на раме, а не на герметике - некрасиво будет.
Грэй
Грэй
09.10.2021 в 23:27:59
puritania написал: установит ьнаправляющие и гемтетик нанести с заходом на направлющие, а не на раму.. или так не делают.
так и нужно делать.
Крашер
Крашер
10.10.2021 в 11:16:37
Вообще то СТИЗ надо было наносить никак не изнутри, на пену. Им должны были СНАРУЖИ закрыть ПСУЛ. ЭХХХ,мастера...
dizelO
dizelO
10.10.2021 в 12:31:24
puritania написал: Yustas16, Но герметик ведь должен на раму заходить на 5 мм, а в районе петель там как раз наверно около 10 мм и направляющий профиль для откоса в плотную к раме не установить. может всю раму от герметика очистить, установит ьнаправляющие и гемтетик нанести с заходом на направлющие, а не на раму.. или так не делают. P.S. я хочу чтобы стартоввый профиль откоса сидел вплотную на раме, а не на герметике - некрасиво будет.
puritania, удаляйте этот стиз, и часть пены внутри шва. установите сендвич панель в торец окна, запеньте и всё. шов между панелью и окном пройдите герметиком . всё. пароизоляционный барьер создаст этот откос.
dizelO
dizelO
10.10.2021 в 12:33:27
Крашер написал: Вообще то СТИЗ надо было наносить никак не изнутри, на пену. Им должны были СНАРУЖИ закрыть ПСУЛ. ЭХХХ,мастера...
Крашер, Стиз А снаружи, Стиз Б изнутри.
puritania
puritania
Челябинск
10.10.2021 в 14:52:22
dizelO, Спасибо, думаю так и сделаю. Сегодня отковырял стиз в одном месте - дует, прямо несет неслабо, хотя пропенено вроде. Коорче в расстройстве уехал домой. Думал снаружи стык панель/окно, в котором ПСУЛ торчит(около 1 см.), замазать полиуретаном - но походу так не делают... Непонимаю почему ч/з ПСУЛ без СТИЗа так сильно продувает.
upd. нагуглил что стиз А есть под пистолет. возможно нужно ПСУЛ прикрыть стиз-А - как раз удобно будет в зазор, где ПСУЛ видно, с пистолета покрыть.
