Tigger_13
Tigger_13
Саратов
09.10.2021 в 22:14:23
Добрый вечер. Какой трубой заменить стояк отопления в многоэтажном доме, стояк метал. В подвале дома есть ИТП. Про то что ППР нельзя и рекомендуемую замену метал на метал в курсе. Но с металом уже не кто не работает, местный деятель из ЖЭК предлагает только ППР. Какие еще варианты - рех труба на обжимных фитингах, нержавейка под пресс от Валтека? Эту зиму стояк точно не простоит, уже хомуты ставить некуда. 5 шт в прошлом году поставил, сегодня еще 3 свища обнаружил.
pool
pool
10.10.2021 в 00:12:31
Приглашайте сварщика со стороны. Но, не пора ли менять весь стояк в доме? Если у Вас такое, то, скорее всего, и у состоячников тоже.
sanya1965
sanya1965
10.10.2021 в 01:10:48
Tigger_13, стояк -это ОДИ. Пишите заявку в УК под регистрацию. Заодно можно и жалобу написать за предыдущие заплатки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.10.2021 в 01:15:19
Но с металом уже не кто не работает, **Tigger_13, местный деятель из ЖЭК предлагает только ППР., это потому, что другим материалом работать не может!
касимов
касимов
Касимов
11.10.2021 в 18:08:41
Tigger_13 написал: , местный деятель из ЖЭК предлагает только ППР.
Прокуратура не поддержит его.
ser000
ser000
11.10.2021 в 18:23:36
Tigger_13 написал: Эту зиму стояк точно не простоит, уже хомуты ставить некуда. 5 шт в прошлом году поставил, сегодня еще 3 свища обнаружил.
Это называется аварийное состояние, надо пообщаться с остальными соседями (при чём не только по стояку, но и по другим стоякам) и жалобу в жилинспекцию о неисполнении УК своих обязанностей по текущему ремонту аврарийных стояков.
Tigger_13 написал: уже хомуты ставить некуда. 5 шт в прошлом году поставил, сегодня еще 3 свища обнаружил.
Хомут ставиться временно аварийной службой до согласования и прихода специалистов для устранения проблемы. Уже давно было написать в Жилинспекцию за бездействие УК. Ведь платёжки за ремонт и обслуживание вам не забывают выписывать...
Tigger_13 написал: местный деятель из ЖЭК предлагает только ППР.
Пускай проект покажет. Хотя лучше просто написать официальную бумагу в УК, что в связи с аврийным износом труб системы отопления прошу срочно заменить стальной стояк на такой же стальной в соответствии с проектом системы отопления дома. Возможно колективная заявка возымеет больший эффект. Напишут отказ или на бумаге напишут ППр, то можно попробовать обратиться в Жилинспеция что бы дали пинка в правильном направлении.
ser000
ser000
11.10.2021 в 18:36:44
касимов написал: Прокуратура не поддержит его.
Этот орган не поворотливый, а так же может спустить жалобу указав, что не их профиль.
Но в РФ есть ещё интересный документ, который регламентирует кап.ремонты, так вот в этом документе чёрным по белому написано, что СТАЛЬ ЗАПРЕЩЕНА, а в качестве альтернативы предлагается исключительно ПЛАСТИК (не расписывая в каких случаях пластик не допустим и смертельно опасен):
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" ... Приложение N 8 (рекомендуемое) ... Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда ... обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
11.10.2021 в 19:51:32
Жаловаться бесполезно, у нас не МСК. Если отказаться от услуг УК по замене аварийного стояка на ППР, в случае протечки станешь виноватым, т.к препятствовал устранению. У соседей проблем нет, менять не хотят. Локальная замена в пределах квартиры своими силами на металл тоже ничего не даст.
Если FV пласт PP-RCT STABIOXY (Предназначены для трубопроводов отопления. Для применения в системах до 70°C/1,0МПа - 90°C/0,8МПа.)?
Mazayac
Mazayac
11.10.2021 в 20:31:18
Tigger_13, если так, то себе я бы нержу под пресс поставил. Сталь - хорошо и дёшево, но становится резко уязвимым, когда вокруг рукожопы заменяют трубы на пластик без диффузионного барьера.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
12.10.2021 в 07:56:52
Mazayac написал: Tigger_13, если так, то себе я бы нержу под пресс поставил. Сталь - хорошо и дёшево, но становится резко уязвимым, когда вокруг рукожопы заменяют трубы на пластик без диффузионного барьера.
Mazayac,
Сталь как раз самый дорогой вариант.
Mazayac
Mazayac
12.10.2021 в 08:28:23
Tigger_13, ну приехали... Нержавейка самый дорогой вариант. Стальные трубы стоят дешевле нормальных пластиковых и не требуют дорогих фитингов.
