MixOl
MixOl
11.10.2021 в 13:51:10
Добрый день, уважаемые мастера. Прошу совета. Имеется холодная крытая терраса, каркас из металлических столбов 100х100мм. Поскольку осенью-зимой все заливает дождем и, главное, заметает снегом, хочу закрывать на это время проемы. Мысль такая: вмонтировать в проемы деревянные «рамы» с решеткой (а-ля шпалера для вьющихся), а на зиму крепить к ним (рамам) поликарбонат. Вопрос: можно ли крепить деревянные рамы вплотную к металлическим столбам, практически «в распор», или надо оставлять зазор? Если да, то какой? Заранее спасибо за советы
sanya1965
sanya1965
11.10.2021 в 15:48:39
Зазор не нужен. Лучше сварить рамку из профтрубы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2021 в 16:07:09
MixOl написал: Мысль такая: вмонтировать в проемы деревянные «рамы» с решеткой (а-ля шпалера для вьющихся), а на зиму крепить к ним (рамам) поликарбонат.
концептуальная инсталляция :) а с какой целью данное действо ? снего-ветро защита ?
MixOl
MixOl
11.10.2021 в 18:44:34
fhntv, Да ;)
MixOl
MixOl
11.10.2021 в 18:46:46
sanya1965 написал: Зазор не нужен. sanya1965, Спасибо.
sanya1965 написал: Лучше сварить рамку из профтрубы.
sanya1965, Профтруба уже есть, зачем еще одна? Да и варить я умею, увы, только суп :( В том то и вопрос, как "встроить" в металл дерево.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2021 в 19:02:44
MixOl написал: Да
а в чем смысл сегментирования ? хотите регулировать пространство ? а решетки в чем смысл ? удержания ветровых нагрузок ? может проще зашить полный объем целым куском поликарбоната ?
MixOl написал: вопрос, как "встроить" в металл дерево.
в общем то это не вопрос - но с учетом влажностных колебаний размеров дерева это проблемка эти ваши рамки пофиксить еще надо будет
MixOl
MixOl
11.10.2021 в 22:23:17
fhntv написал: а в чем смысл сегментирования ? хотите регулировать пространство ?
fhntv, Скорее для облегчения изготовления и монтажа конструкций в одиночку. Кроме того, с верхней части поликарбонат на лето снимать не планирую.
fhntv написал: а решетки в чем смысл ? удержания ветровых нагрузок ?
fhntv, Да, и для этого. Ну, и для вьющихся тоже.
fhntv написал: может проще зашить полный объем целым куском поликарбоната ?
fhntv, Не хочется. А то летом будет "парник-теплица". А летом хочется воздуха и простора. Я думаю и зимой, при хорошей погоде, открывать нижнюю часть проема, хотя бы одного.
fhntv написал: в общем то это не вопрос - но с учетом влажностных колебаний размеров дерева это проблемка эти ваши рамки пофиксить еще надо будет
fhntv, Так я влажностные колебания и имею в виду, когда спрашиваю про зазор при встраивании дерева в металл... "Пофиксить..."? Что имеете в виду? "Закрепить"?
sanya1965
sanya1965
12.10.2021 в 01:39:03
MixOl написал:
MixOl, она легче, долговечнее, удобнее. Когда я чего-то не умею, то либо учусь, либо заказываю за деньги.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2021 в 12:56:49
MixOl написал: влажностные колебания и имею в виду, когда спрашиваю про зазор при встраивании дерева в металл...
все локально зависит от условий эксплуатации ... если вам нужны эксплуатируемые форточки - наверное лучше сделать как Саня говорит - из профиля из реек тоже можно, но они будут подклинивать по сырости и греметь по сухости можно использовать уплотнительную ленту для герметизации деревяшек
