Klubenin
Klubenin
11.10.2021 в 17:49:34
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как грамотно решить следующую задачу:
Необходимо закрепить вертикальную колонну между полом и потолком. С полом все понятно. Потолок сделан из ГКЛ. Колонна плоская, в верхней части предусмотрена площадка с 3-я отверстиями под крепление.
Масса колонны будет опираться на пол и крепления на полу. От верхних требуется, логично, фиксация вертикального положения и сопротивление смещению в случае, если колонну плечом заденет человек.
Соответственно, необходимо крепление, максимально устойчивое именно к сдвигу. Все дюбели для гкл, что я вижу, заточены под вырывающую нагрузку. в области этого места в потолке уменьшен шаг профилей, но гарантии, что крепление попадет прям в него, на 100% нет
Моя идея сейчас в том, чтобы попробовать использовать химический анкер. просверлить отверстие, вставить гильзу и закачать побольше химии, чтобы она растеклась и точно уперлась в какой-нибудь из профилей. Потом, застыв, она и будет обеспечивать сопротивление на сдвиг.
Подскажите, насколько жизнеспособна эта идея, или есть варианты лучше?
Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2021 в 18:42:18
Вырезать в потолке отверстие на сантиметр меньше периметра колонны и прикрепить к плите потолка брусок заподлицо с ГК. Колонну крепить к бруску (или к потолку через брусок, если он не слишком толстый получается).
Klubenin
Klubenin
11.10.2021 в 19:06:00
Мишутк, не реализуемо, так как потолок в этом месте выполнен "карнизом" с нишей в верхней части. общий опуск около 30 см от перекрытия.
То есть, есть полость потолка из гкл высотой порядка 100мм, с которой уже нужно работать, к перекрытию привязаться никак не получится.
Надо было, конечно, это сразу в первоначальном сообщении написать, не подумал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2021 в 19:08:50
никаких креплений к потолку из ГКЛ :) иначе следующая тема будет "проблемы с потолком как устранить" потолок это самонесущая конструкция , не более того
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2021 в 22:13:16
fhntv написал: никаких креплений к потолку из ГКЛ :) иначе следующая тема будет "проблемы с потолком как устранить" потолок это самонесущая конструкция , не более того
fhntv, поддержу, получаем трещины по потолку в скором времени. Даже к профилю нельзя. В правильном потолке профиль в горизонте не привязан к стенам - плавает.
Теперь только враспор. Отверстие в потолке, штангу с упором в пол и плиту перекрытия. Далее вокруг штанги сооружать декоративную колонну. От ГК потолка развязать щелью по горизонтали.
