DenisRaykov
DenisRaykov
12.10.2021 в 12:10:25
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать подключение освещения, а именно светодиодной люстры и точечных светильников к двойному выключателю. Из стены идёт (на фото) 3 провода - 2 белых и 1 синий. Из потолка (на фото) 4 провода - 2 белых, 1 синий, 1 жёлто-зелёный. В самой люстре всего 2 провода для питания к трансформатору. Нужно чтобы можно было отдельно включить и люстру и светильники, независимо друг от друга. Заранее спасибо за советы!
megrad
megrad
12.10.2021 в 15:44:53
DenisRaykov,
DenisRaykov
DenisRaykov
12.10.2021 в 21:34:50
megrad, спасибо. И ещё вопрос — обратил внимание, что при ремонте квартиры мастера использовали землю в качестве ноля для освещения. Это может чем-то грозить?
megrad
megrad
13.10.2021 в 10:27:59
DenisRaykov написал: Это может чем-то грозить?
:confused: Смотря как собрана схема и если в ней УЗО. Проблема скорей всего возникнет при эксплуатации.
DenisRaykov написал: что при ремонте квартиры мастера использовали землю в качестве ноля для освещения
Из трёх жильного кабеля?
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2021 в 11:52:24
DenisRaykov написал: при ремонте квартиры мастера использовали
Вы их уже выгнали поджопниками, надеюсь? :popcorn
DenisRaykov
DenisRaykov
13.10.2021 в 18:46:03
megrad, вешали две лампочки, вторую запитали таким вот спосоьом. УЗО на щитке есть, земля вроде бы от него и идёт как раз.
DenisRaykov
DenisRaykov
13.10.2021 в 18:47:49
Radio, наше сотрудничество закончилось негативно, но они почти всё к тому моменту уже сделали, к сожалению. Как сделали — вопрос открытый..
megrad
megrad
13.10.2021 в 18:51:36
DenisRaykov написал: УЗО на щитке есть, земля вроде бы от него и идёт как раз.
То есть жёлто - зелёный выходит из УЗО?
