deep
deep
21.12.2005 в 22:32:09
Подскажите какой выбрать таймер для отключения вентиляции? можно на din рейке. необходимо получить паузу с дискретностью час, т.е. включил, 2 часа отработало, отключилось. система 220В
DMC
DMC
22.12.2005 в 11:30:57
2deep,
Какой вентиляции, она...., разная бывает? Что, помимо отсчета времени и подачи сигнала, еще возлагается на это устройство? Исполнительный механизм - отдельный или что?
vitaly.M
vitaly.M
22.12.2005 в 12:20:01
Таймеры http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-15/089-090.pdf
22.12.2005 в 13:14:32
deep написал : необходимо получить паузу с дискретностью час,
Вот это не понял, если у вас два часа?
Далее - циклично, или одноразово?
pzotov
pzotov
22.12.2005 в 14:32:00
http://www.fif.by/index.phtml?go=prod_list&CatID=00006&TypeID=2&get= Я уже скидывал эту ссылку. Среди подобных устройств, эти самые недорогие.
deep
deep
22.12.2005 в 22:18:54
вентиляция простая - используется канальный вентилятор vents диаметром 150. потребление не помню.
устройство должно отключать сеть через 1 или 2 или 3 часа как установлю. сигнал никакой не нужно. включил таймер - заработало, проработало 2 часа - отключилось
DMC
DMC
23.12.2005 в 11:50:23
2deep,
Т.е. это должен быть таймер с силовыми контактами исполнительного устройства, коммутирующими питание вентилятора - в одном корпусе... Включение тоже по таймеру должно быть или автоматически только отключается?
А зачем такой режим непонятный - 1-2-3 часа? Почему не 4-5-6 часов или вообще на постоянку? Может лучше привязаться к какому другому параметру - температуре, влажности, давлению, содержанию углекислоты, освещенности, етс...? И пусть пашет в автономном режиме... Невозброняется и ручной пуск, в отдельных случаях...
deep
deep
23.12.2005 в 20:24:02
DMC написал : 2deep,
включение ручное. отключение через установленное время с дискретностью 1 час.
постоянку не нужно. зачем деньги тратить? я в гараже не живу
не нужно. конкретные предложения будут или продолжать стебаться?
Юрка
Юрка
24.12.2005 в 11:53:23
deep написал : Подскажите какой выбрать таймер для отключения вентиляции? можно на din рейке. необходимо получить паузу с дискретностью час, т.е. включил, 2 часа отработало, отключилось. система 220В
У Леграна есть реле с выдержкой времени на размыкание. Каталожный № 04741. Выдержка от 0.1 с до 10 часов. Питание ~110...240 В, =/~24 В. Выход: переключающий контакт 5 А (~250 В, cos (фи) = 1). Ширина 17.5 мм. Установка на симметричную монтажную рейку.
25.12.2005 в 00:09:51
У vents есть осевой вентилятор диаметром 150 с встроенным таймером на отключение. Дискретно устанавливается перестановкой заглушки. В Леруа стоит около 1000 руб.
P.S. В каталоге Электромонтажа, кстати, отсутствует такая модель, случайно видел на той неделе...
DMC
DMC
26.12.2005 в 10:12:29
2deep,
Ну как хотите. Тогда купите обычный удлинитель или тройник с таймером и извращайтесь как хотите. Практически у всех фирм, которые производят установочное оборудование, такие приблуды имеются.
