wertyz
wertyz
Very
16.10.2021 в 15:14:21
Купил теплый пол Nexans и датчик температуры Terneo. Вместо гофры купил металлопластиковую трубу 16мм и обычную латунную заглушку к ней, фото прилагаю.
Возникли вопросы: будет ли эта латунная заглушка влиять на показатели теплопроводности (иными словами датчик будет корректно работать?) Чем ее приклеить или зафиксировать, хотя заглушка наделась очень плотно. Супер клей и сверху скотч? Если есть решения по-лучше, тоже интересно как это выглядит.
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2021 в 15:58:37
wertyz, Чем не устроил обыкновенный скотч, или изолента в качестве заглушки торца трубы ? Остальное доделает раствор при укладке . Рассуждения о теплопроводности смешны и не имеют смысла, в связи с вялотекущестью процесса нагрева ТП и теплопередачи его на датчик . В фирменных наборах обычная гофра и колпачок к ней.
Да, ни фига.
16.10.2021 в 16:58:41
dokar написал: wertyz, Чем не устроил обыкновенный скотч, или изолента в качестве заглушки торца трубы ? Остальное доделает раствор при укладке . Рассуждения о теплопроводности смешны и не имеют смысла, в связи с вялотекущестью процесса нагрева ТП и теплопередачи его на датчик . В фирменных наборах обычная гофра и колпачок к ней.
dokar, Полностью согласен. wertyz, не заморачивайтесь ненужным перфекционизмом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2021 в 23:38:28
Просто молотком сплющить конец трубы, шов снаружи кусочком изоленты или колбаской герметика.
Hitgher
Hitgher
17.10.2021 в 07:24:17
Мишутк, Вариант веселее. Купить бутылку вина, выпить, с пробки вырезать заглушку, забить в торец пластиковой трубы. Для надёжности обязательно синей изолентой обмотать, черная не канает.
megrad
megrad
17.10.2021 в 08:10:12
Hitgher, Мишутк, заглушка для трубы ссылка
Smily
Smily
17.10.2021 в 10:35:13
dokar, Когда то Devi комплектовал полы гофрой и латунной гильзой под датчик.
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2021 в 10:55:45
Hitgher написал: Вариант веселее. Купить бутылку вина, выпить, с пробки вырезать заглушку, забить в торец пластиковой трубы
если без шуток, то частенько использую подобные пробки в различных случаях
serj12
serj12
Волгоград
17.10.2021 в 12:47:00
Smily написал: Когда то Devi комплектовал полы гофрой и латунной гильзой под датчик.
" те времена блаженные прошли "
devi , сентябрь этого года , 21-го
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2021 в 13:10:53
serj12 написал:
serj12, Дурных-нэма. )))
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
17.10.2021 в 16:14:52
Hitgher написал: Для надёжности обязательно синей изолентой обмотать, черная не канает
какая изолента, Вы что, с натуральной пробкой годиться только сургуч
