Noklims
Noklims
Севастополь
18.10.2021 в 14:45:21
В частном доме на даче со столба идут 2 провода СИП до пластикового уличного щитка расположенного на доме в котором автомат и счетчик. Заземление по столбам у нас не раздают. Внутри дома стоит другой щиток с которого идет вся разводка и на него идет заземление. Нужно соединить эти 2 щитка кабелем (~10 метров) проходящем по наружной стенке дома (сделаю штробу в штукатурке и замажу, сверху будет пенопластовый утеплитель).
Возникло несколько вопросов:
  1. Кабель ВВГ 2х6 подойдет для этой цели ? Есть ли какой то смысл пустить 3 жилы или бронированный ?
  2. Обязательна ли нужна гофра? Кабель то будет замазан в стенке. Если нужна то какая - серая, черная или металлическая ? Нормативным правилам придерживаться не обязательно, главное долговечность.
megrad
megrad
18.10.2021 в 14:53:40
Noklims написал: Кабель ВВГ 2х6 подойдет для этой цели
Не указали разрешённую мощность, если в пределах 10 кВт, то подойдёт.
Noklims написал: Обязательна ли нужна гофра?
Нет.
Noklims написал: главное долговечность.
Тогда ВГТ труба, в которой проводом протяните трассу. Во первых по правилам, во вторых - на всю оставшуюся жизнь, в третьих всегда можно заменить. Трубу взять D25.
Noklims
Noklims
Севастополь
18.10.2021 в 14:57:36
megrad, ВГТ это металлическая ? Жесткую трубу не хочу ставить, труднее выдолбать и если что-то с проводом и может случиться так скорее в месте между уличным щитком и заходом в стену, думаю может именно в этом месте поставить гофру, а в стенке пустить без нее ? Какая из гофр, черная, серая или металлическая точно НЕ подойдет для этой цели ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2021 в 15:31:50
Noklims написал: сверху будет пенопластовый утеплитель
Проложите водопроводную трубу (ВГТ - для газа она же) - Вам же спокойнее будет. Можно даже ничего не долбить - потом укроете выбранным горючим материалом.
megrad
megrad
18.10.2021 в 16:09:11
Noklims написал: труднее выдолбать и если что-то с проводом
Переведите. :confused: Труба собирается с поворотами, потом жёстко крепится к основанию, по ней протаскивается провод. Что может произойти с проводом в жёсткой трубе? Не хотите варить, есть такое ссылка а к ней повороты ссылка
Noklims написал: Какая из гофр, черная, серая или металлическая точно НЕ подойдет для этой цели ?
Да все в топку, если хотите сэкономить просто в штробу уложите кабель. А если с ним что ни будь случится выдолбите. :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.10.2021 в 18:21:39
Noklims, стены, которые собираетесь штробить, из какого материала? И какой АВ стоит в щитке на фасаде?
ZooZoo
ZooZoo
18.10.2021 в 22:34:53
megrad написал: Тогда ВГТ труба
ВТБ! написал: Проложите водопроводную трубу (ВГТ - для газа она же)
м.б. ВГП все-таки? :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2021 в 23:00:30
ZooZoo написал:
ZooZoo, угу, она.
Noklims
Noklims
Севастополь
19.10.2021 в 14:21:59
СтранникXXI написал: Noklims, стены, которые собираетесь штробить, из какого материала? И какой АВ стоит в щитке на фасаде?
СтранникXXI, камень ракушка, поштукатуренная, хотя ровно напротив щитка идет бетонное перекрытие, можно по нему. АВ еще не ставил, в щитке все надо менять, думаю обычный поставить на 63А, более слабые будут внутри дома стоять.
megrad написал: Да все в топку, если хотите сэкономить просто в штробу уложите кабель.
megrad, а с щитка до штробы в какую гофру положить ?
Если ставить ВГП трубу ее лучше снаружи пускать, потом пенопластом заделать или в штробу ? И это реально надежнее чем просто положить голый кабель в штробу а c щитка до стенки положить в гофру, оно стоит того чтобы с железной трубой заморачиваться ?
Noklims
Noklims
Севастополь
19.10.2021 в 14:37:18
megrad написал:
megrad
megrad
19.10.2021 в 18:07:51
Noklims написал: реально надежнее чем просто положить голый кабель в штробу
Вы прикалываетесь?
Noklims написал: а с щитка до штробы в какую гофру положить
:confused: Не принципиально.
Noklims написал: оно стоит того чтобы с железной трубой заморачиваться ?
А Вы для кого делаете? Как вариант перенести вводной подвес напротив щита.
