Ink_Link
Ink_Link
22.10.2021 в 22:12:01
Доброго времени суток. Проблема такая: живу на 16-ом этаже панельного дома серии П-44. Где-то год назад начались проблемы с вентиляцией. Из нее и раньше порой шла обратная тяга, но после того, как управляющая компания долго и упорно шуровала на тех.этаже(знаю,что у нас тек канализационный стояк, про остальное хз) из вентиляции стало пахнуть намного сильнее, а из вентканала в туалете стало вонять чем-то непонятным: как будто отходами, спущенными в унитаз и еще какой-то сладковатый запах, похожий на запах от старых труб. И воняет каждый раз, как соседи снизу спускают воду(слышимость у нас жуткая тоже стала). Причем я заметила, что как только кто-то по стояку включает воду, вентиляция сразу идет на обратку(повесила везде обратные клапаны) И в вентканале в туалете какие-то ржавые разводы пошли. Может ли такое быть, что кто-то врезал фановую трубу канализации в вентканал? Потому что пахнет явно не кухонными запахами. Подскажите, в чем может быть проблема таких запахов. Потому что нюхать это уже все невозможно, даже клапан не спасает.
22.10.2021 в 23:13:21
Экстрасенсов тут нет, поэтому.... Если хочется ответов - прогуляйтесь на техэтаж и снимите видео.
trubo4ist
trubo4ist
23.10.2021 в 08:05:24
Судя по описанию, у Вас происходит срыв гидрозатворов. Вентиляция здесь не причем. Нужно чистить фановую часть канализации. Тем не менее, обратной тяги быть не должно. Для нее есть две причины: установленный зонт на вентшахту и грязные сетки на полушахте. Зонт Вы можете проверить сами, нужно посмотреть на крышу со стороны, так, чтобы было видно машинное помещение с заднего фасада. Сетку должна чистить УК (трубочисты).
Скорее всего у Вас две отдельные проблемы : каналья и ВЕ. Не мешайте все в кучу. Обрезать стояк канализации мог только последний этаж. У Вас дом 16- или 17-этажный? Если 16, то Вы можете сами проверить чистоту сеток. Нужно сделать фото из вентканала вверх.
Ink_Link
Ink_Link
23.10.2021 в 16:43:04
trubo4ist, спасибо за подробный ответ! Да я вот тоже грешила на фановую трубу, у меня еще и вода плохо уходит в ванной и туалете, хотя я все что можно прочистила уже. Вентканалы у себя я тоже прочищала и запрягла УК прочистить сверху. Но суть в том, что у нас дом еще весь трескается, может поэтому нарушилась вентиляция, в ней тоже трещины есть? До чего я дотянулась я заделала цементом, стало получше тянуть, но от обратки это мало спасает. И еще заметила, что на кухне у кого-то принудительная по ночам гудит и соответственно обратка идет. Причем всю ночь. Они ее что, на всю ночь включают? С УК нашим просто каши не сваришь, они отнекиваются от всех проблем уже год,поэтому я и строю всевозможные теории))
trubo4ist
trubo4ist
23.10.2021 в 21:46:31
Ink_Link написал: Вентканалы у себя я тоже прочищала и запрягла УК прочистить сверху.
Там нечего чистить...
Ink_Link написал: Да я вот тоже грешила на фановую трубу, у меня еще и вода плохо уходит в ванной и туалете, хотя я все что можно прочистила уже.
Лучше напрячь УК прочистить каналью.
Ink_Link написал: Но суть в том, что у нас дом еще весь трескается, может поэтому нарушилась вентиляция, в ней тоже трещины есть?
Абсолютно надуманная причина. Интересно, в каких местах он трескается? Есть вероятность, что и это надумано...
Ink_Link написал: И еще заметила, что на кухне у кого-то принудительная по ночам гудит и соответственно обратка идет. Причем всю ночь. Они ее что, на всю ночь включают?
Маловероятно. Гудеть может вентилятор дымоудаления. Обычно даже выключенный он немного вращается. А вечером его слышней. Знаете ли Вы, что работа ВЕ проверяется с притоком? Проверьте наличие тяги с приоткрытым окном. Вы не ответили про этаж.
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2021 в 22:51:00
Ink_Link написал: С УК нашим просто каши не сваришь
Тогда как-нибудь сами.
Деятели из УК вполне могли много чего наворотить с вашими МОПами, чердаками и т.п. Надо по месту смотреть.
Ink_Link
Ink_Link
24.10.2021 в 17:48:02
trubo4ist написал:
trubo4ist, смысле нечего чистить? Там грязи и строительного мусора дофига было. Надуманная причина? Вы издеваетесь? Весь дом трещит по швам, трещины ползут по всей квартире, даже напольная плитка в ванной пошла ходуном, сместилась труба мусоропровода в лифтовом холле, не держите меня за дуру, мне этого уже хватило за год от различных деятелей госструктур, тут я подобного слышать точно не хочу. Лучше тогда вообще молчите, чем так отвечать. Знаю, что проверяется с притоком, снова за дуру меня держите. У меня почти постоянно приоткрыты окна, иначе она не работает. Но при нормальной работе обратной тяги быть не должно. И при работе дымоудалителя не должно быть таких запахов и такого сильного гула. Потому что запахи стали просачиваться даже в лифтовый тамбур, в том числе и на первом этаже. За совет прочистить канализацию спасибо, я 10 раз об этом говорила УК, они ничего не делают. За инфу про зонт тоже спасибо. Успехов.
Ink_Link
Ink_Link
24.10.2021 в 17:49:41
AndyMirror, спасибо за мысль. Вобщем я так поняла, что придется мне морочиться с письменными жалобами и перекидыванием бумажек от одной инстанции к другой) очень хотелось этого избежать, но увы...
trubo4ist
trubo4ist
24.10.2021 в 21:57:47
Ink_Link написал: смысле нечего чистить? Там грязи и строительного мусора дофига было.
В Вашей системе в принципе до фига быть не может. То, что он был я не сомневаюсь, но скорее всего он даже не мешал тяге, т.к. там есть небольшой приямок. Вот в нем мусор и бывает.
Ink_Link написал: Надуманная причина? Вы издеваетесь? Весь дом трещит по швам, трещины ползут по всей квартире
Потому и спросил, в каком месте? Если бы все было так, как Вы описываете, у Вас уже провели бы обследование. Как минимум, УК должно было установить маяки. Это говорит, что у Вас паники больше, чем реальной проблемы.
Ink_Link написал: Лучше тогда вообще молчите, чем так отвечать.
Я слишком много видел паникерш, которые все валят в одну кучу. Пока Вы не научитесь разделять проблемы, Вы ничего не решите. Если говорить конкретно о вентиляции, то трещины в доме никак не влияют на вентиляцию, т.к. каждый вентблок ставится на каждое перекрытие и они не опираются друг на друга. Значит, эта проблема точно надуманная.
Ink_Link написал: Знаю, что проверяется с притоком, снова за дуру меня держите.
Я держу Вас за обычного пользователя, который может этого не знать. Если не верите, то почитайте форум. Большая часть вопрошающих понятия об этом не имеет.
Ink_Link написал: И при работе дымоудалителя не должно быть таких запахов и такого сильного гула.
Вы хоть раз слышали этот гул? Могу ответить за Вас: НИ РАЗУ. Я где-то про запах и дымоудаление писал? А про гул писал. И он как раз идет от вентилятора дымоудаления.
Могу только повториться: не валите все в кучу. А чтобы Вам отвечали более конкретно, научитесь отвечать на вопросы. Они задаются не просто так...
Ink_Link
Ink_Link
24.10.2021 в 22:30:47
trubo4ist написал:
trubo4ist, мусор очень даже мешал тяге. Вы, не зная полностью ситуации, делаете надуманные выводы и считаете себя самым умным, а также приписываете мне качества других людей, с которыми я даже не знакома. Обследование проводили. Мне утепляли межпанельные швы, температура в швах была ниже нормы, прошло полгода и швы начали выпадать. А про то, что сделать обследование дома - вы в какой стране живете вообще? Вы никогда не взаимодействовали видимо с управляющими компаниями и не в курсе, что от них даже перезапуска стояка добиться сложно, что уж говорить о выделении денег на утепление швов. И насчет того, что все валится в одну кучу: между прочим дом, как и человеческий организм, это взаимосвязанная система. Одно зависит от другого. Если вы этого не понимаете, значит специалист из вас так себе. Паники больше? Какая там паника. Если бы вы пожили в том аду, в котором я живу сейчас, вы бы помолчали. С ежедневной вонью, звуками трескающейся плитки, отходящего паркета, лопающихся обоев. С ревущими кранами и ежедневными звуками дрели, с увеличивающийся с каждым днем слышимостью. Я молчу о стройке за окном,из-за которой у нас периодически ржавая вода хлещет, председатель в управу аж ходил, чтобы УК хоть что-то с этим сделало. Так что не знаете ситуации - не говорите. А считаете меня паникершей, так проходите мимо, я вам уже сказала. Мне не нужна помощь от таких как вы. А гул из вентиляции я не просто слышу, он у меня записан даже.
27.10.2021 в 21:11:27
Запись гула... Скиньте ссылку послушать
