sgs76
sgs76
Смоленск
25.10.2021 в 20:37:13
Здравствуйте. Я клеил диффузор скайлайн: это набор брусков 1х2,5 см с высотой от от 1 до 7 см. Они клеятся на основу и склеиваются между собой. Размер изделия 80х40 см. Исользовался клей ПВА Titebond II Transparent. Приклеивал на ламинированный мебельный щит из ДСП. Вес изделия получился 9 кг. По задумке это далее крепится на стену. В процессе все шло хорошо, бруски склеивались между собой и к основанию. Клей держал. Клеил примерно неделю. Некоторое время после поклейки изделие стояло вертикально, я его переворачивал, даже немного потряс. Все держалось. Еще через пару дней зачищал остатки клея, потом повернул изделие набок, чуть постучал сзади и все бруски плавно с'ехали вниз. Они не развалились, все держатся на клею между собой, но от щита отошли. На нем даже ни следа клея нет. Весь клей остался на брусках. Предстоит задача приклеить все бруски единовременно на новую основу. Вижу несколько вариантов:
  • зашкурить старый лист ЛДСП и клеить на него
  • использовать новые фанеру или ОСП или сосновый щит. Что луше? И перенести на них. Однако, возникает второй вопрос. Можно использовать тот же клей, приклеится к нему бруски на которых уже есть слой клея? Буду рад советам и помощи по сушеству.
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.10.2021 в 22:35:37
Клеили к ЛДСП? :applause: Нормальный ход.
Z
27.10.2021 в 20:52:34
На ламинат ....результат - закономерность
