04.05.2023 в 07:32:22
Кузнец написал: вы же сами мне предлогали вроде картофелесажалку доукомплектовать с ведущими колёсами, типа дорожного катка с грунтозацепами, с моторчиком. Тут такие колёса не прокатят?
Прокатят. Возможно так и сделаю. Пока не решил.
Кузнец написал: Судя по фотографии у вашего сажалки три колеса
Нет, два. Маленькое синее колесо на телескопической стойке и со смещенной осью поворота. Планировал на нем разворачиваться в конце ряда и подъезжать к участку. Оказалось лишним и я его убрал.
Кузнец написал: Два колеса делаем ведущими, а третье колесо будет приводным для транспортёров. Так как план сделать на электротяге, то у каждого колеса свой мотор. И при развороте удобно будет. Как думаете, возможно такой вариант?
Не внушает доверия. Если ведущие колеса начнут буксовать, сажалка остановится и третье будет продолжать вращаться и кидать клубни в одну кучку.
CAIMAN340
04.05.2023 в 18:36:50
Владимир С., как будет вращаться третье колесо, если она не ведущая, а приводная для транспортёра, то есть ведомая? На фото изображено ведь третье колесо. Вот его и предложил в качестве приводной. Не важно для чего было предназначено, и потом убрано. Можно же его приспособить обратно на место модернизировав. Или никак? Просто я за компактность в габаритах.
04.05.2023 в 20:27:50
Кузнец написал: Владимир С., как будет вращаться третье колесо, если она не ведущая, а приводная для транспортёра, то есть ведомая? На фото изображено ведь третье колесо. Вот его и предложил в качестве приводной. Не важно для чего было предназначено, и потом убрано. Можно же его приспособить обратно на место модернизировав. Или никак? Просто я за компактность в габаритах.
Кузнец, Чувствую у нас некоторое недопонимание. Поясню. Я за то, чтобы поступательная скорость движения самой сажалки соответствовала скорости движения конвейера. Скажем колеса сажалки забуксовали, соответственно и конвейер приостановился на такую же скорость. Исходя из этого и надо строить.
CAIMAN340
04.05.2023 в 21:25:31
Владимир С., чувствую вы меня не поняли. Объясню ещё раз. На данный момент у вашей сажалки два колеса, которые приводят в движение конвеер, так? Так. Мы эти колёса убираем. Остаётся ось привода конвеера. И устанавливаем третье колесо, которое было, и демонтировано последующем вами. На ось крепим ещё одну звездочку, на третье колесо тоже звездочку, цепь кидаем , и получается привод конвеера с одного колеса. А вместо старых приводных колёс, допустим, моторколёса применяем, то есть ведущие колёса. Они уже со старой осью не будут соеденены, свои крепления к раме будет. И какой бы скоростью вы не двигались, конвеер будет крутиться со скоростью третьего колеса. Надеюсь понятно объяснил.
05.05.2023 в 06:35:52
Кузнец, Это утопия. На моей сажалке три конвейера, на которых два десятка звездочек и столько же подшипников, несколько метров цепей, два цельных вала.Провернуть адекватно весь этот механизм одним колесом на мягкой земле не реально. Тем более что третье колесо будет катиться в аккурат по только что высаженному ряду чеснока. Два колеса с трудом справляются с нагрузкой. Я наоборот хочу подключать к конвейеру все четыре колеса и плюс еще и мотор соответственно. Так сказать 4ВД. :)
CAIMAN340
05.05.2023 в 10:19:53
Кузнец, А о каких моторколесах вы речь ведёте? Ссылку на них дадите или фамилию скажите?
CAIMAN340
05.05.2023 в 16:05:59
Владимир С. написал: Кузнец, А о каких моторколесах вы речь ведёте? Ссылку на них дадите или фамилию скажите?
Владимир С., все самокаты, сигвеи, гироскутеры, велосипеды , скутеры... на электротяге,с моторколёсами. Мощности разные, от маломощных, до 2х, 3х квт. На алиэкспресс целиком комплект можно заказать
07.05.2023 в 10:03:57
Кузнец написал:
Кузнец, Не уверен, но мне кажется моторколеса не лучший вариант для сажалок. Для сажалки нужна невысокая скорость и стабильная тяга. А моторколеса слишком скоростные. Если только через редуктор (который тоже надо купить), а специальные моторы уже идут с редуктором.
CAIMAN340
07.05.2023 в 17:10:22
Владимир С., моторколёса есть редукторные. И ещё, эти двигатели типа шаговых, на любых оборотах выдают одинаковый крутящий момент. Ну можно конечно же и редуктор приспособить. Я конечно не уверен в том, что на постоянно максимальной нагрузке эти моторы долго протянут. Но ради эксперимента можно просто купить бу гироскутер, и попробовать из него хотя бы культиватор сделать. Или вообще, на имеющися культиватор попробовать воткнуть. Почему гироскутер?, потому что у него сразу два моторколеса. И цена от 1тр, до 5тр можно найти на авито. Правда без аккумулятора.
07.05.2023 в 20:31:56
Кузнец, Недавно в металлоприёмке видел гироскутер с отколотым корпусом. Хотел даже выкупить его у них. Спросил у приёмщика, сказал надо куда-то ехать, искать владельца приёмки и у него выспрашивать разрешения.Ёлки, как будто это какая-то секретная база, а не вторчермет. :mad:
CAIMAN340
07.05.2023 в 21:32:09
Владимир С., я пока вынашиваю идею электрокультиватора. И пока выигрывает, по всем показателям, сетевой электрокультиватор. Потому что огород внутри участка, далеко на поле не надо ехать. Удлинителя в 50 метров вполне хватает. И самое главное дешевле на много по себестоимости, и проще в изготовлении. А на самокате просто радуюсь катаюсь, не просто катаюсь, а на работу, на дачу езжу. Да ещё на даче зарядка бесплатная, солнечная электростанция имеется однако.
