Приветствую всех профессионалов своего дела и не только. Сам являюсь обывателем, поэтому прошу строго не судить за возможно глупые вопросы которые будут заданы.
С нами приключилась очередная история из серии - смеситель в ванной бьется током. Сразу скажу, что причину проблемы удалось найти и устранить. Однако вопросы остались.
Исходные данные: Дом 2008 года постройки, заземление в квартире везде проведено, к каждой розетке идет трехжильный кабель, в щитке расположенном в квартире шины земли и шина нуля, между собой они соединены толстым кабелем. Установлено УЗО на розетки в ванной. Проживаем на 4 этаже. Достаточно давно заметили пощипывание при прикосновении ногой к бортику нашей чугунной ванны, не придали значения, посчитали что это царапает острый борт. С месяц назад появился явный эффект удара током при прикосновении к смесителю и борта ванной. Сразу замечу что ванная не заземлена, кабель заземления валялся в стороне никаким образом не контактировал с самой ванной. Ванная установлена на кирпичах, с деревянной проставкой. Ток как правило появлялся по утрам и вечером. Замеры мультиметром между смесителем( медными трубами) и ванной (там где нет эмали) показывали 80-100Вольт напряжения. Мультиметром так же замерил ток просто на струе воды и зажав вторую клему пальцами – получил схожие показатели 60-80 вольт. Тоже значение было и между заземляющим кабелем ( но не подключенным) идущем к ванной и самой ванной. Теперь важный момент: индикаторная отвертка так же показывала потенциал в розетках на контактах земли и на нуле, на шинах в щитке в квартире, а так же на трубах стояка и даже на трубах отопления. Соседи выше так же пробовали делать замеры по стояку, но результатов не получили, возможно хорошего контакта по стояку не нашли, в остальном разводка у них пластиковая. После долгих препираний с соседями, в стиле «сам дурак», удалось найти виновника – соседа под нами, на 3 этаже. Дело оказалось в плохом соединении на клеммах провода питающего точечные светильники по периметру потолка на кухне (по факту у него это спальня, т.к. был перенос кухни в зал, с вытекающими от сюда работами по подводке водопровода. По поводу переноса мокрой точки полемику можно не разводить, под ним 2 этажа офисных помещений).
И теперь вопросы которые для себе хотелось бы прояснить: 1) Как на самом деле ток подал к нам на смеситель в ванной ? Будет ли верным предположение что соединение проводов коротило на металлический профиль каркаса конструкции под потолком и далее через прямой контакт на стояк кухни? Но в таком случае путь до стояка в ванной проходил бы через подвал. А ТСЖ в свою очередь заявляют что у них все трубы очень хорошо заземлены.
2) Или же более похоже на правду что заземление в квартире соседа сделано на стояки водопровода ? Проверить это визуально возможности нет, стояки на кухне (у него в спальне) зашиты. Но вдоль стояка в ванной проходит одножильный кабель, который в теории и может быть заземляющим на трубу. К сожалению проверить это не удалось, конструкция не позволила разглядеть. Хозяйка квартиры упомянула в разговоре что несколько лет назад у них стиралка билась током и они прокидывали заземляющий кабель. (возможно тот самый который идет вдоль стояка). На вопросы о заземлении на стояк хозяйка квартиры ничего сказать не смогла. На текущий момент в квартире проживают арендаторы, которые не намерены снова пускать в квартиру для дальнейших выяснений.
3) Почему мультиметр показывал ток между трубами и чугунной ванной, при том что она не имеет никакого контакта с проводами и полом. Но справедливости ради уточню что имеется контакт с металлическим профилем конструкции вокруг самой ванной, который прикручен уже к стене.
4) Ну и собственно: Что мне следует в данном случае предпринять, чтобы не оказаться в ситуации с током на трубах когда у соседа в очередной раз чего-нить перемкнет.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
