MD2017
MD2017
Мытищи
28.10.2021 в 14:23:09
Всем привет! Посоветуйте - чем замазать щель под подоконником, оставшуюся после установки оного подоконника. Замазал латексной шпатлевкой, но она через несколько дней пошла трещинами и стала осыпаться (видимо из-за того, что теплая батарея ее слишком сильно высушила). Что возможно использовать еще - для получения хорошего результата?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2021 в 14:36:09
герметик
28.10.2021 в 15:25:17
MD2017 написал: Замазал латексной шпатлевкой, но она через несколько дней пошла трещинами и стала осыпаться (видимо из-за того, что теплая батарея ее слишком сильно высушила).
видимо - по другой причине - инструкцию не читали
MD2017 написал: Что возможно использовать еще - для получения хорошего результата?
Если ни слова о размере щели, то и ответа не ждите
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2021 в 10:57:55
Щель под подоконником обычно не видима (скрыта от взгляда) и в особом декорировании не нуждается. Если замазываение преследует устранение сквозняка из щели, что проблема не в щели, а в заделке самого окна и подоконника. Так что мы знаем не все. Я эту щель при установке подоконника решаю так: под подоконник подкладываю полоску вспененного материала 1-2мм, далее шуткатурю как обычно. В самом конце перед покраской или наклейко обоев ножом срезаю уплотнитель заподлицо со стеной. Это решает проблему термической трещины в этом месте - не передается нагрузка на слой штукатурки-шпаклевки от подвижек и нагрузок на подоконник.
MD2017
MD2017
Мытищи
29.10.2021 в 14:05:02
fhntv, как вариант
MD2017
MD2017
Мытищи
29.10.2021 в 14:07:19
BV, щель неровная - 3-5 см
29.10.2021 в 15:41:29
MD2017 написал: BV, щель неровная - 3-5 см
MD2017, хм, слово щель как-то не точно описывает ваш случай - а вот ДЫРИЩА - самое оно. И заделывать эту дырищу латексной шпатлевкой :killyourselfbywall:
Вы наверное не слышали про такой материал, как штукатурка?
Грэй
Грэй
29.10.2021 в 16:57:08
штукатуркой, конечно.
MD2017
MD2017
Мытищи
30.10.2021 в 19:51:39
Грэй, какой штукатуркой лучше всего?
Программист
Программист
30.10.2021 в 20:54:08
MD2017, Любой что осталась от ремонта. Если есть возможность - придушить батарею пока штукатурка сохнет.
Грэй
Грэй
30.10.2021 в 22:52:00
любой штукатуркой, если есть гипсовая, то лучше ей.
