Иван И.
Иван И.
04.11.2021 в 08:33:12
sidpro, сайт завода изготовителя Цасталия видели? Что за Цасталия? На каком кетайском заводе делают эти ванны? Уверены, что дециметровыми пластами эмаль не сколется?
Если уверены, что не облезет ну и берите кетай.
А ванны Универсал проверены десятилетиями в СССР.
Иван И.
Иван И.
04.11.2021 в 11:33:59
sidpro, если доверяете кетаю с неустановленного завода, так и берите.
Иван И.
Иван И.
04.11.2021 в 14:26:53
sidpro, относительно Делафона там борта под головой и где ноги по 11 см. Это 22 см только борта из 180! А под головой может и больше.
04.11.2021 в 19:01:14
Иван И. написал: sidpro, относительно Делафона там борта под головой и где ноги по 11 см. Это 22 см только борта из 180! А под головой может и больше.
Иван И., Так надо чтобы было удобно, или чтобы воды больше влезло? Огурчики, капустку засаливать... :D
Иван И.
Иван И.
04.11.2021 в 20:48:19
BV, чем больше места в ЧАШЕ, тем комфортней. Можно вытянуть ноги, расслабиться.
Релакс.:)
sidpro
sidpro
04.11.2021 в 21:09:33
Иван И., только теперь они производятся по ТУ, и СССР тут вообще не при чём. Собственно, как и толщина эмали. Почему на Сибирячку гарантия меньше? Почему эмаль с завода уже чуть "шершавая" и желтее конкурентов?
Иван И.
Иван И.
04.11.2021 в 22:53:34
sidpro, не пудри мозги людям. Какой гост? Технологии ушли вперед. Сейчас вакуумная формовка литья, всё точнее и без деффектов отливается, как зеркало ровно. Немецкое оборудование по японской технологии вакуумная формовка на Заводе Универсал.
Иван И.
Иван И.
04.11.2021 в 22:58:04
sidpro, китайский чугун плохой с серой проблемы и с кусками шлака сплав и деффектов литья много раковины итд. А еще в интернете писали про радиационный фон от кетайских ванн.
Так что кетайским сплавам со шлаком и силумином я бы не сильно доверял.
sidpro
sidpro
04.11.2021 в 23:07:51
Иван И. написал: sidpro, не пудри мозги людям. Какой гост? Технологии ушли вперед. Сейчас вакуумная формовка литья, всё точнее и без деффектов отливается, как зеркало ровно. Немецкое оборудование по японской технологии вакуумная формовка на Заводе Универсал.
Иван И., тогда при чём тут вот это?
Иван И. написал: А ванны Универсал проверены десятилетиями в СССР.
Немецкое оборудование и японская формовка проверена?
Иван И. написал: А еще в интернете писали про радиационный фон от кетайских ванн.
а ещё писали, что Путин - краб.
Вы так и не ответили ни на один вопрос: Почему на Сибирячку гарантия меньше? Почему эмаль с завода уже чуть "шершавая" и желтее конкурентов?
По поводу глубины, бортов- понятно, тут есть чем Сибирячка выигрывает, сложно спорить
05.11.2021 в 00:06:17
sidpro, еще - проверяйте на реальных кривизну бортов по верху рейкой или натянутой ниткой - могут быть горбатые сюрпризы :) Еще бывают пропеллером - проверка две нитки по диагоналям.
sidpro
sidpro
05.11.2021 в 00:24:31
BV, это понятно, в любом случае чугун сделать идеально невозможно, какие-то небольшие отклонения, думаю, в пределах нормы
