magistr4815
magistr4815
Волжский
02.11.2021 в 01:48:27
Всем привет. Имеется ванная комната, стены из пгп влагостойких. На полу стяжка и наливной пол. Ванна длинной 180см, а комната длинной 200см. С одной стороны нужно наростить полку\приступочек 20см (делать буду из профиля и гипсокартона влагостойкого).
Вопрос: Когда это делать? После того как будет лежать плитка на полу и на стенах? или можно до? Т.е. профиль прикручивать прям к стяжке. Есть ли какие то нюансы?
Пример
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2021 в 09:19:19
magistr4815, это надо сделать из блоков, поставить ванну и обложить плиткой. Если конечно стены не надо ровнять
magistr4815
magistr4815
Волжский
02.11.2021 в 10:11:13
dmitrovski, Я буду делать из гкл. Обкалдывать ванну плиткой снизу - я тоже не буду. Буду ставить экран. Меня интересует ответ мой вопрос))
04.11.2021 в 18:13:23
magistr4815 написал: С одной стороны нужно наростить полку\приступочек 20см (делать буду из профиля и гипсокартона влагостойкого).
лучше делать из кирпича, или керамзитобетонных блоков. Почему? Ну потому, что лучше :)
magistr4815 написал: гипсокартона влагостойкого).
он ни разу не ВОДОстойкий :)
magistr4815 написал: Когда это делать?
Сейчас.
magistr4815 написал: Есть ли какие то нюансы?
их полно - нужны мозги и не кривые руки
magistr4815 написал: Я буду делать из гкл.
Хозяин барин. Потом будет тема - как это переделать.
И вообще такая полка - надо отчетливо себе представлять геморрой при подрезке плитке на стыке с ванной и НАДЕЖНОЙ герметизации этого шва - НЕ затиркой, и НЕ силиконом.
jekasus
jekasus
Добрич
04.11.2021 в 23:14:40
Никогда не понимал смысл ступенек, когда можно из такой ситуации сделать красивие и фукционально.
И так тоже.
А гидроизоляция должна присуствовать всегда, без значения - кирпич, газоблок, ГК или другие материалы.
Баш майсторът
magistr4815
magistr4815
Волжский
07.11.2021 в 22:23:54
jekasus, Приветствую. Да, видел такое, но мне как-то не особо нравится. Советовались с женой - она тоже не поддержала идею. Поэтому решили делать такую ступенечку. Гидроизоляция уже нанесена - ветонитовская в 2 слоя с лентами по углам и примыканиями пол-стена.
