ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
04.11.2021 в 18:00:18
Всем доброго. Прошу вашего совета. Есть спил дуба 210 на 45 см и толщиной 11-12 см. Стоит задача выбрать где-то 5-6 см, из этого появляется вопрос, чем это сделать? Рубанком оооочень долго, под фрезер у меня такой большой каретки для выравнивания слэбов нет, да и фрезер с цангой на 8. Бензопила не вариант, идеально ровная плоскость не нужна, но бензопилой даже не идеально не получится. Может кто-то что-то подскажет? Пробовал делать пропилы 10мм циркуляркой и выбирать стамеской, как то не айс
Всем добра
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2021 в 18:14:27
Подручными средствами я бы нарезал сетку ручной дисковой пилой, а потом выбивал бы шашечки зубилом. На финише по дну рубанком, прикраевые области фрезером. Ну, края бы сначала прошел фрезером в несколько заходов по глубине (так без каретки можно обойтись), а потом резал сетку и выбирал середину.
Извините, прочитал, что циркуляркой вы уже поиграли (но тут надо резать на всю глубину сразу, моя 65 дает погрузиться). Я в случае выборки широкого пространства без каретки (когда ниша больше опорной площади фрезера) выбираю полосы шириной уже площадки фрезера, чтобы он всегда опирался на оба края. Ребра между полосами оставляю примерно 0.5 см. Таким образом фрезер ходит без каретки. Потом уже удобным способом снимаю ребра (зубило, фрезер на подставках). Под зубило ребра делю тем же фрезером на полоски. Восьмеркой долго и нудно (куча проходов и не одна запоротая фреза), но когда больше ничего нет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2021 в 18:26:31
Можете поискать дисковую фрезу для циркулярки, может на вашу модель встанет.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
04.11.2021 в 19:17:56
Мишутк, не знаю, у меня аег ks66-2, может и встанет дисковая фреза. А вот идея с квадратом и фрезером ничего так, спасибо огромное
Всем добра
