PoseydonXXX
PoseydonXXX
12.04.2007 в 10:20:38
ДОКА написал : Упорно бурюБез остановкиНормальные брэндовые буры выдерживают без проблем. Собственно непрерывное бурение-лучший тест.Польский Фальк 8мм на 5-7 дырке разваливается. __________________ Jedem das Seine
Хотя что я задаю глупые вопросы - сам ведь тоже бурю без остановки. Но польские не покупал.
Piranha
Piranha
12.04.2007 в 14:26:55
Не смотря на скептическое отношение некоторых участиков обсуждения к бурам DeWALT, я бы не стал на их месте утверждать, что их стоимость является самой большой, а качество находится на среднем уровне. Имеет смысл доверять продукции, которая выпускается на собственном заводе в Германии, зарекомендовала себя как профессиональная оснастка и имеет цену, которая в некоторых случаях ниже, чем у других производителей. Сейчас в ассортименте DeWALT появились новые буры с хвостовиком SDS+ и "телом" как у SDS-Max.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
12.04.2007 в 14:34:51
Piranha написал : Сейчас в ассортименте DeWALT появились новые буры с хвостовиком SDS+ и "телом" как у SDS-Max.
Это уже интересней, твердый сплав при таком раскладе (крестом) будет изнашиваться в два раза меньше - но и цена должна быть у него выше. А чей сплав использует DeWALT?
Roman
Roman
12.04.2007 в 16:52:25
DW написал : А вы их тестировали?
Если Вы спрашиватет от лица представительства, то должны сами знать - тестировали мы их или нет :). По бурам DeWalt скажу так - они были весьма неплохие в тот период (заметьте, я говорю о периоде 5-летней давности), но политика фирмы была такова, что либо DeWalt стоит на первой позиции, либо не стоит вообще никак в рейтингах. Меня же лично (это моё исключительно личное мнение, и никакого отношения к журналу не имеет) устраивает оптимальный баланс цены и качества. Я его высказал в предыдущем посте, извините, что привел в пример ваши изделия.
kvost
kvost
12.04.2007 в 22:02:23
ДОКА написал : Про буры энкоровские ничего толком не скажу,практически не сталкивался.Правда сейчас взял на пробу ,посмотрим.Заточка у них убогая...
Не только это. Недавно купил в Леруа на пробу два 6х160мм, благо стоили всего 32рэ/шт - оба кривые, бьют по-страшному. Г-но полное.
in my humble opinion
Error440
Error440
Черноголовка
12.04.2007 в 23:21:50
Kvost написал : Недавно купил в Леруа на пробу два 6х160мм, благо стоили всего 32рэ/шт - оба кривые, бьют по-страшному. Г-но полное.
:))) Я сначала тоже набрал, а потом покрутил в руках пока ходил по магазину и повесил обратно. :nо:
ДОКА
ДОКА
12.04.2007 в 23:26:18
Kvost написал : Не только это. Недавно купил в Леруа на пробу два 6х160мм, благо стоили всего 32рэ/шт - оба кривые, бьют по-страшному. Г-но полное
Думаю-не повезло просто.Буры тонкие,лежат навалом-погнуть как два пальца. Вчера там же взял 10х200,сейчас в перф вставил-идеально ровный,такой же keil и то кривее был...
12.04.2007 в 23:53:04
ДОКА написал : Думаю-не повезло просто.Буры тонкие,лежат навалом-погнуть как два пальца.
Калёную сталь погнуть? Шутка? Если бур гнётся как пластилиновый при транспортировке, как он работать то будет?
ДОКА
ДОКА
13.04.2007 в 01:16:19
Alex___dr написал : Калёную сталь погнуть? Шутка?
Буры гнутся,это не сверла по металлу,6-ку не проблема погнуть.
Alex___dr написал : Если бур гнётся как пластилиновый при транспортировке, как он работать то будет?
Скорее при разгрузке:)Там редкие м-ки работают.
13.04.2007 в 01:19:49
ДОКА написал : Буры гнутся,это не сверла по металлу,6-ку не проблема погнуть.
Скорее сломать... Если конечно бур правильно закален...
ДОКА
ДОКА
13.04.2007 в 01:46:36
Alex___dr написал : Скорее сломать... Если конечно бур правильно закален...
Сломать тоже можно. Погнуть-это не буквой Г:)Это иногда только при вращении заметно...
