debryansk
debryansk
Брянск
06.11.2021 в 19:12:30
Чем обшить потолок лоджии если доборы рамы маловаты? стены и потолок сделали каркас из профиля, стены только эконом профиль 20х17 и 47х17, тоже доборы не позволяли, а потолок 27 профилем обычным, когда по уровню выставили приложили гипсокартон створки окна почти трутся по нему, а еще финишная будет и покраска. Пластиковые панели (они 8мм вроде), но там и направляющая не знаю тоже может десятка, а еще каким можно материалом?
06.11.2021 в 19:23:00
все равно лоджия холодная, существует штукатурка и краска
debryansk
debryansk
Брянск
06.11.2021 в 19:26:11
BV написал: все равно лоджия холодная, существует штукатурка и краска
Под профилем техноплекс где 50мм, где 30мм, сам потолок 30мм. Поверх пенофол фольгированый или как там его - 3мм.
06.11.2021 в 19:29:15
debryansk написал: Поверх пенофол фольгированый или как там его - 3мм.
сдираете это недоразумение, и штукатурите ЭППС по технологии мокрого фасада - роликов в ютубе полно.
Избавитесь от профилей (заодно и мостиков холода на крепеже профиля) - утепление можно сделать толще - лучше
debryansk
debryansk
Брянск
06.11.2021 в 19:40:51
BV написал: Избавитесь от профилей
Там уже все попосвязано и т.д. а вообще чем можно тонко чтобы получилось
06.11.2021 в 19:45:47
debryansk написал: а еще финишная будет и покраска.
ну и гкл в придачу, верно?
debryansk написал: Там уже все попосвязано
То есть связано через попу? ;)
Вам там жить - не мне... Сначала думают, потом делают - не наоборот
debryansk
debryansk
Брянск
06.11.2021 в 19:56:21
BV написал: ну и гкл в придачу, верно?
Конечно, обшито все кроме потолка
06.11.2021 в 20:00:42
debryansk написал:
debryansk, вряд-ли вы все это будете сдирать, поэтому смысла что-то советовать не вижу
debryansk
debryansk
Брянск
07.11.2021 в 23:33:02
не знаю не буду, а что там плохого все делают так
adgiitov@gmail.com
adgiitov@gmail.com
Липецк
07.11.2021 в 23:55:27
Я бы обошелсся краской и штукатуркой, ну да, еще побелить
debryansk
debryansk
Брянск
08.11.2021 в 09:35:35
adgiitov@gmail.com, так там профиль под потолком надо что то крепить, советуют панели они 8мм.
