Feat
Feat
07.11.2021 в 21:53:32
Всегда думал, что топот слышан от соседей сверху. Даже финансово участвовал в шумоизоляции пола соседей сверху. Но недавно заехали соседи снизу и это полный капец. Слышу шаги, если бегает ребёнок то просто гул по квартире. Квартиру снизу ещё в стадии ремонта, то есть не все сделано и комнаты почти без мебели штор и тд. Сосед делает звукоизоляцию потолка, но как я понимаю она повлияет только на воздушный шум, а топоп это структурный. Почему такой шум и можно ли что нибудь сделать с этим?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.11.2021 в 10:47:20
Feat, новостройка или быть может перегородочные межкомнатные стены сделаны из пазогребневых гипсовых плит без звукоизоляционных подложек на основании пола и у потолка ?
Feat
Feat
08.11.2021 в 14:45:11
VaLLeon написал: Feat, новостройка или быть может перегородочные межкомнатные стены сделаны из пазогребневых гипсовых плит без звукоизоляционных подложек на основании пола и у потолка ?
VaLLeon, да стены у сеседа снизу из пгп. Что можно и нужно сделать, что бы снизить структурный шум?
09.11.2021 в 03:08:04
Вряд-ли сильно поможет ...но попробуйте отрезать перегородки соседа снизу от его потолка.
Feat
Feat
09.11.2021 в 21:29:47
BV,звонил инженерам по звуку, сказали проложить между потолком и стеной шумку как для пола. А почему вы считаете, что не поможет? Мне кажется должно снять часть звука, он же структурный. Прямого примыкаения не будет, передаваться не так сильно должно.
09.11.2021 в 21:33:10
Feat написал: Мне кажется должно снять часть звука, он же структурный.
Часть да. И потому что структурный - именно часть. Несущие стены развязать не сможете
Feat
Feat
09.11.2021 в 22:43:07
BV, ну это да. Бетона там не очень много и он 220 мм. Буду надеется поможет. Хорошо бы ещё и пол отделить, но тут наверное без вариантов. У кого не спрошу, снизу не слышно топота, только голос. Наверное ковёр надо подарить соседям.
Feat
Feat
09.11.2021 в 23:37:17
Кстати. А как Вы думаете, когда натянется потолок, появятся двери, это как то поможет или наоборот?
09.11.2021 в 23:39:07
Время реверберации помещения уменьшится, то есть по простому эхо будет меньше.
Feat
Feat
10.11.2021 в 00:27:28
BV, а шаги и топот к реверберации относится?
10.11.2021 в 00:29:39
реверберация относится к аккустическим параметрам помещения.
