AlexaMMM
AlexaMMM
07.11.2021 в 21:54:09
Уважаемые Мастера, добрый день, прошу проконсультировать. делаем ремонт трешки в И209А. после демонтажа шкафа раскопали кнопку на стене и какой то стояк (по моему, походит на водосток с крыши.)
  1. Подскажите, можно ли демонтировать кнопку, см фото. что это за кнопка? наверное что то пожарное...
  2. Стену на которой она располагается можно ли убрать? (стена из дерева и зашпаклёвана).
  3. подтвердите, что стояк водосточный.
  4. чем этот стояк заделать? Он обслуживаемый? Люк нужен или гипсокартон?
Mason
Mason
08.11.2021 в 02:05:59
AlexaMMM, На кнопку нажать не пробовали ? )
08.11.2021 в 03:08:16
AlexaMMM написал: наверное что то пожарное...
99% - что включение вентиляторов дымоудаления, и открытия заслонок в шахту дымоудаления
AlexaMMM написал: подтвердите, что стояк водосточный.
не знаю, спросите в УК
AlexaMMM
AlexaMMM
08.11.2021 в 21:09:42
Mason написал: На кнопку нажать не пробовали ? )
опасаюсь. ракету запущу ;)
ANT/D
ANT/D
09.11.2021 в 08:47:19
вот она..,"ПУСК",а мы её обыскались..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2021 в 10:20:13
Телепортатор для советского рабочего. В шкаф и прям за завод. Нарния по-нашему.
AlexaMMM
AlexaMMM
17.11.2021 в 20:34:04
подскажите где чертежи конструкций И209А взять?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.11.2021 в 22:13:01
AlexaMMM написал: что это за кнопка?
AlexaMMM написал: опасаюсь. ракету запущу ;)
Так это и есть кнопка пуска ядерных ракет. ;)
AlexaMMM написал: чем этот стояк заделать? Он обслуживаемый?
Если на самой трубе нет лючков, а на фото я не увидел, то необслуживаемый. На всякий случай визуально проверьте - нет ли где подтёков. Особенно с той стороны что к стене. Зеркальце в помощь. Сотрудники управляющей компании должны знать предназначение этой трубы. Про чертежи тоже спросите в УК.
ИМХО (IMHO)
AKI
AKI
17.11.2021 в 22:53:00
AlexaMMM написал: Подскажите, можно ли демонтировать кнопку, см фото. что это за кнопка? наверное что то пожарное...
это кнопка включения вентилятора дымоудаления:
AlexaMMM написал: Стену на которой она располагается можно ли убрать? (стена из дерева и зашпаклёвана).
за ней провода к системе дымоудаления. Велика вероятность, что эта ниша будет использоваться для этих же целей при кап. ремонте дома.
AlexaMMM написал: подтвердите, что стояк водосточный. чем этот стояк заделать? Он обслуживаемый? Люк нужен или гипсокартон?
стояк водосточный. Стальной (по проекту). Иногда такие стояки ржавеют и текут (хотя редко). При кап. ремонте их могут заменять. Зашить ГКЛ или Аквапарелью. Люк не нужен.
