BARABAZ
BARABAZ
Выборг
08.11.2021 в 09:38:24
Приветствую! Кто-то подключал лампочку LED с встроенным БАП в режим аварийного освещения- от выключателя включен/выключен, пропало электричество-включен от бап? Лампочка эта:https://shop220.ru/12984-lampa-akkumulyatornaya-wl16-5w-4000k-e27-ac-dc-belyy-litiy-ionnaya-batareya-60x110mm.htm
ser000
ser000
08.11.2021 в 11:56:16
BARABAZ написал: пропало электричество-включен от бап? Лампочка эта
Да, без электричества начиает работать от аккумуляторов. Внимательно читайте описание/инструкцию, именно эта лампа для работы от встроенного источника требует соблюдения дополнительных условий (кроме отключения электричества), иная нагрузка вероятно нужна, что бы реагировать на отключение электричества и не реагировать на выключатель при отключении:
Лампа не работает в аварийном режиме без параллельно подключённого прибора. В качестве подключаемого прибора может использоваться лампа накаливания либо любая энергосберегающая лампа – светодиодная лампа или КЛЛ. Также может использоваться светильник либо любое другое электрооборудование.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
08.11.2021 в 14:01:35
ser000 написал: иная нагрузка вероятно нужна, что бы реагировать на отключение электричества и не реагировать на выключатель при отключении:
То есть, параллельно, от того же выключателя, подключается лампа накаливания. И этот приборчик начинает понимать, что выключили выключатель, а не АВ?
ser000
ser000
08.11.2021 в 14:33:05
BARABAZ написал: То есть, параллельно, от того же выключателя, подключается лампа накаливания. И этот приборчик начинает понимать, что выключили выключатель, а не АВ?
С таким прибором не общялся, но по описанию именно так. Не знаю подробностей схемы данный лампы, но возможно в качестве паралленой наргрузки можно добавить конденсатор/резистор с правильными параметрами (правильных параметров не знаю).
В конце концов есть обзоры: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/svetilniki_akkumulyatornye-c3717/feron/fullreviews/svetilnik_svetodiodnyy_feron_wl16_5w_4000k_e27_akkum_avariynogo_osveshcheniya_fe12984-608451-r31676.html
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=76CzjjWpBfE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+WL16+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82&lr=216
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
08.11.2021 в 14:46:41
ser000, Спасибо, посмотрю. А, вообще-то к светильникам по моим запросам тянут два фазных проводника: один через выключатель, один некоммутируемый. Светильник зажигается от батарейки, когда в некоммутируемом вольтов нету.
ser000
ser000
08.11.2021 в 14:52:15
BARABAZ написал: к светильникам по моим запросам тянут два фазных проводника
Скорее не два фазных, а один фазный с выключателем и второй без выключателя - нейтраль (ноль).
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
08.11.2021 в 15:02:29
ser000 написал:
ser000, нет, именно два фазных. Когда выключатель выключен, БАП подзаряжается. Само собой и ноль и РЕ, тоже подключают. Вот такой:https://www.belysvet.ru/new/universal.php
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.11.2021 в 20:28:03
ser000 написал: Скорее не два фазных, а один фазный с выключателем и второй без выключателя - нейтраль (ноль).
Нет, там как минимум три провода: Фаза через выключатель, фаза мимо выключателя и ноль. От себя: Подключал в магазине светильники с аварийным режимом работы. Так вот подводить к ним пришлось 2 провода по 3 жилы. Первый стандартно: фаза (через выключатель),ноль и заземление. Второй: фаза (прямая), и две жилы на выключатель, для принудительного отключения аварийного режима.
BARABAZ написал: вообще-то к светильникам по моим запросам тянут два фазных проводника
посмотрите Ваши светильники, возможно им тоже ещё пара проводов нужна.
09.11.2021 в 02:01:55
BARABAZ,
"Если выключить электрическую сеть через выключатель, либо отключили вам ток, то лампочка выключается на 1-2 сек. И тут же включается и начинает работать в автономном режиме от аккумулятора."
Такая в люстре нахрен не сдалась. Ее удел - стоять или в аварийном светильнике без выключателя, который работает непрерывно и всегда, где нибудь на лестнице, и на плафоне намалевана красная буква А, или ... в квартире, но единственной в светильнике.
Ну и второе применение - пранк над каким-нибудь другом - в гостях поменять втихаря лампу в его любимой люстре, если в ней несколько ламп.
Как он будет удивлен, когда выключит, а лампа работает.... выкрутит - а она не работает. Вкрутит обратно - начнет работать с выключенным выключателем. У него точно крыша поедет :)
Нет. В светильнике под одним выключателем лампа должна быть одной единственной! Дальше думайте сами :)
BARABAZ написал: Светильник зажигается от батарейки, когда в некоммутируемом вольтов нету.
перед отъездом в отпуск пожелаете отключить все линии в квартире, кроме холодильника.... .... что будет дальше? :)
Мегавольт. написал: Второй: фаза (прямая), и две жилы на выключатель, для принудительного отключения аварийного режима.
вот это правильные аварийные светильники
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
11.11.2021 в 19:00:14
Разобрался я с теми хитрыми лампочками. Там остроумная релейная схема. Аккумулятор в лампе заряжается всегда, когда на лампу приходят ноль и фаза. Если фаза не приходит, и лампа одна на линии, нет никаких параллельных подключений, то лампа без фазы не горит.Но! Ежели эта лампа в люстре (в компании коллег) и фазу выключили, то контакты лампы, те, которые на цоколе замыкаются через сопротивление параллельной нагрузки, включают там у неё в мозгах какую-то релюху, и подаётся питание с акб на LED. Вот такая вот хитрая хитрость. Для работы в регламенте эвакуационного освещения - лампы загораются от АКБ, когда пропадает питание в сети,а так это обычное рабочее освещение от выключателей, эти лампочки не подходят. Можно было допилить, добавить одно реле, но решили потратиться и приобрести специальные светильники, примерно такие:https://tze1.ru/catalog/sistemy-bezopasnosti/promyshlennaya-bezopasnost/avariynye-svetilniki/ukazatel-svetovoy-bs-universal-941-10kh0-3-led-ip65-avtonomnyy-belyy-svet-a14473/?utm_source=market&utm_term=513075&utm_campaign=msk&ymclid=16366463723158758317800003
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
11.11.2021 в 19:23:57
в самом светильнике для этого предусмотрена перемычка. Хочешь светильник работает всегда, хочешь от выключателя и при отсутствии фазы на некоммутируемом проводнике. По умолчанию с завода эта перемычка, обычно, установлена в режим- работает всегда. Перед монтажом надо переставлять.
