viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
11.11.2021 в 13:15:53
Добрый день Есть ли сантехнические люки скрытого монтажа на магнитах под плитку шириной 100 см и высотой 100 или 120 см, чтобы не резать плитку под люк Ширина санузла 102см. Ложится целиком одна плитка 20*120см с подрезкой, от пола до потолка. Как сделать люк, чтоб не резать плитку. За люком будет коллектор, бойлер, нептун и инсталляция
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2021 в 13:47:26
Механизм открывания люка позволяет устанавливать плитку с большим нахлестом на стену. Ширина люка должна быть достаточна для обслуживания системы.
11.11.2021 в 17:29:02
Мишутк написал: Механизм открывания люка позволяет устанавливать плитку с большим нахлестом на стену. Ширина люка должна быть достаточна для обслуживания системы.
Мишутк, какой ужасный идиотизм на фото :killyourselfbywall:
strider1978
strider1978
11.11.2021 в 19:10:13
BV написал: какой ужасный идиотизм на фото
Просто экономия или делали из того что было.
viacheslav_o написал: сантехнические люки скрытого монтажа на магнитах под плитку шириной 100 см и высотой 100
В таких размерах надо брать взрослый люк на защёлках.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2021 в 23:02:47
BV написал:
BV, я специально искал фото с примером, что плитка не является определяющей размер люка.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
11.11.2021 в 23:24:57
strider1978 написал:
strider1978, А такой не пойдёт? https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega/1000__1000
Вот видео с ним : https://youtu.be/ecxr5jbjXSU
Mazayac
Mazayac
12.11.2021 в 04:43:50
Мишутк, ух, вот это пример! Его хозяин видать знатно сэкономил :D
Mazayac
Mazayac
12.11.2021 в 04:53:32
viacheslav_o, нельзя ставить люк 100х100 при ширине туалета 102см. Он просто не откроется. По периметру должна быть "рамка" из неподвижной зашивки с плиткой, чтобы и со стороны петли был зазор на распахивание люка, и с противоположного края - чтобы при открывании-закрывании не сломать край плитки о стену.
Выдержка из правил для люков Евроформат, Формат, Атлант (справедлива плюс-минус для всех невидимок): "Наклеенная на дверцу плитка должна выступать за габариты дверцы от 5 до 50 мм со стороны петли и от 5 до 75 мм с остальных сторон. Не менее 50% площади плитки должно быть наклеено на дверцу. Расстояние от плитки, наклеенной на дверцу, до ближайшей стены, пола, или потолка должно быть не менее 25 мм."
Впишется только люк 600 х 1200, дальше все вопросы к дизайнерам, выбиравшим плитку.
strider1978
strider1978
12.11.2021 в 06:45:54
Mazayac написал: нельзя ставить люк 100х100 при ширине туалета 102см. Он просто не откроется.
Откидной или двустворчатый откроется. Первый по понятным причинам в узкий санузел ставить не стоит.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
12.11.2021 в 09:27:23
strider1978, Но если ставить двухчтворчатый, то по любому придётся резать плитку. А этого как раз хочется избежать. Дизайн санузла приведён на фото ниже
sanya1965
sanya1965
12.11.2021 в 14:50:20
viacheslav_o, сделать рамку из профтрубы, верхние петли. Поставить газовый упор от ваз-2111. Вдобавок будет плавное закрывание. Подъем быдет вверх. В теме сварка наши поделки я выкладывал фотки домика колодца с такой реализацией.
