ТЕмыч89
ТЕмыч89
11.11.2021 в 15:37:52
Подскажите есть стены из гипсокартона. Хочу пошпаклевать под покраску. Первый слой гипсовой шпаклевкой а второй (финишный) акриловой. Имеет смысл ли так сделать или стоит акриловой в два слоя? Спасибо.
ТЕмыч89
ТЕмыч89
11.11.2021 в 20:40:48
И еще вопрос по акриловой шпаклевке. Нужно ли ее грунтовать перед покраской? Слышал что есть специальная краска уже с грунтом..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2021 в 23:15:33
ТЕмыч89 написал: Имеет смысл ли так сделать
в чем смысл ?
ТЕмыч89 написал: еще вопрос
в инструкции есть ответы на все ваши вопросы
Грэй
Грэй
13.11.2021 в 03:56:22
ТЕмыч89 написал: Первый слой гипсовой шпаклевкой а второй (финишный) акриловой. Имеет смысл ли так сделать или стоит акриловой в два слоя? Спасибо.
во- первых, поверхность гипсокартона шпаклевать не требуется, она подходит для окраски без подготовки. Но: если у вас поверхность неровная, то есть имеются выбоины, остатки штукатурки, множество неровных швов, стыков, то только в этом случае поверхность выравнивается шпаклевкой. Как прАвило, шпаклюют в 2 слоя одной и той же шпаклевкой. как прАвило, наносят 2 слоя базовой - это грубое выравнивание и затем 2 слоя финишной - это финишное выравнивание. оцените вашу поверхность, нужно ли ей грубое выравнивание. Если нужно, то 2 слоя гипсовой, затем 2 слоя акриловой. Если грубое выравнивание не нужно, то делайте сразу 2 слоя акриловой. Оцените сами, или пришлите фотографии сделанные с разного расстояния. Оценим.
ТЕмыч89
ТЕмыч89
14.11.2021 в 11:55:45
Грэй, Понял. Спасибо! Подскажите еще нужно ли грунтовать поверхность зашпаклеванную гипсовой шпаклевкой перед нанесением акриловой? И нужно ли затем грунтовать акриловую шпаклевку перед покраской?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2021 в 12:53:16
вы почему не желаете читать инструкции на мешках с материалом ? там все уже сказано для вас
Грэй
Грэй
14.11.2021 в 13:31:40
поверхность гипсовой грунтовать почти обязательно перед нанесением любой другой шпаклевки. поверхность акриловой перед окраской лучше грунтовать,, чем не грунтовать
ТЕмыч89
ТЕмыч89
14.11.2021 в 14:22:03
Грэй, а какой лучше грунтовкой грунтовать акриловую шпаклевку?
ТЕмыч89
ТЕмыч89
14.11.2021 в 19:25:15
Грэй,обычной грунтовкой глубокого проникновения норм будет? Концентрат разведенный
Грэй
Грэй
14.11.2021 в 19:35:29
да
ТЕмыч89
ТЕмыч89
15.11.2021 в 21:30:16
Грэй, Добрый вечер! Наверно уже замучил вас но у меня еще пару вопросиков) Грунтовка акриловой шпаклевки перед покраской, я так понимаю Ceresit CT 17 не пойдет так как желтит и может через краску проявлятся? или я ошибаюсь? Лучше взять белую грунтовку? И еще когда береш с заводского ведра шпаклевку ложишь в своей ведро и работаешь и если она потом остается можно ли ее обратно в заводское ведро положить?)
