jent17
jent17
14.11.2021 в 01:55:29
Скоро должны привезти пластиковые окна для замены старых деревянных. Но меня мучает вопрос - что делать с подоконниками.
Особенность 504 серии - ниша под подоконником на всю ширину окна под 160 см и больше. Т.е. родной бетонный подоконник держится только на задней стенке ниши на уровне рамы окна и на своих торцах, где окно заканчивается.
Замерщик сказал, что старый подоконник можно и убрать (пластиковый будет висеть примерно так же, как сейчас бетонный), и оставить (пластиковый будет опираться на старый бетонный подоконник). На размер окна это не повлияет, т.к. пластиковый подоконник, по словам замерщика, останется на том же уровне.
Если оставить бетонный подоконник для опоры, то он будет торчать из-под нового пластикового снизу на 2-3-4 см, что будет выглядеть нелепо. Если же бетонный подоконник убрать, то с видом должно быть все хорошо. Но не будет ли тогда пластиковый подоконник прогибаться под любой существенной нагрузкой? Цветы, или я случайно обопрусь на него, задумавшись…
Очень прошу дать дельный совет как правильно поступить.
pool
pool
Ограничен
14.11.2021 в 03:51:34
Старайтесь оставить старый каменный подоконник, подумайте как решить возникающие нестыковки. Заменить его на конструкцию, сопоставимую с ним по надёжности, будет проблематично (но решаемо).
Не сочтите за противоречие. Но и не делайте из него фетиш. Если проблемы возникают существенные, удаляйте.
В-общем, нужен вам чел, кто сможет на месте оценить и сопоставить альтернативы. Тут, в форуме - только поболтать.
14.11.2021 в 05:53:53
Гугл: накладка на подоконник
dizelO
dizelO
14.11.2021 в 11:51:14
фото бы выложили чтобы понятней было.
jent17
jent17
14.11.2021 в 13:57:48
BV написал: Гугл: накладка на подоконник
Видимо, я неправильно искал. Можете показать где это пишут, может там есть подробности.
jent17
jent17
14.11.2021 в 14:02:28
pool написал: В-общем, нужен вам чел, кто сможет на месте оценить и сопоставить альтернативы.
Приедет бригада монтажников с окном. Пока не могу быть на 100% уверен, что они хорошо обозначат альтернативы. А решать надо будет сразу).
Кто сталкивался с 504 серией, то наверняка знает что делать с этими подоконниками.
jent17
jent17
14.11.2021 в 14:10:00
dizelO написал: фото бы выложили чтобы понятней было.
Вот например. Но здесь старый подоконник убран, как мне кажется.
А вот окно до замены.
jent17
jent17
14.11.2021 в 14:13:19
Вот еще аналогичное окно:
pool
pool
Ограничен
14.11.2021 в 16:17:12
jent17 написал: ... Кто сталкивался с 504 серией, то наверняка знает что делать с этими подоконниками.
Важно, как были сделаны промеры и какая окажется высота конструкции окна.
dizelO
dizelO
14.11.2021 в 18:40:58
Вопрос ни о чём. Не надо разгадывать шарады после оставления подоконника, как его закрыть. Удалить и поставить новый хороший,крепкий, выбор большой, композит,фанера,камень,искусственный камень.
14.11.2021 в 19:45:02
jent17 написал: Видимо, я неправильно искал. Можете показать где это пишут, может там есть подробности.
Странно, я не понимаю, как это можно не найти :eek: Похоже что Вы даже и не пытались :) По строке выше находится сразу, вот первая ссылка в выдаче Яндекса: https://windox.ru/podokonniki/nakladki-na-podokonnik/nakladka-na-podokonnik-dlina-300-mm.html
Картинки https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Как правило, это используется как быстрый и дешевый способ облагородить подоконник без замены окна и подоконника.
Если же менять подоконник, и хочется потом на него вставать при мытье окон, то в случае ниши (отсутствие опоры) под подоконник устанавливается проф труба, замоноличенная краями в стены - усилитель. Если ниша глубокая - то не одна, или с поперечинами.
Примерно вот так:
Ну и не надо брать самый дешманский подоконник с "жиденьким" профилем.
