ЮРОК2
ЮРОК2
Мукачево
15.11.2021 в 11:34:23
Здравствуйте. Делаю подсветку лестницы своими руками)) . К каждой ступеньке проложил отдельный провод ШВВП 2 на 1.5 . Количество ступеней 17. Включаться выключатся через альтернативу. Все вывел в гараж. Самая длинная линия до ступеньки 8 - 9 метров. Ширина ступенек 1 метр. Вопрос такой -- Не толстый ли провод заложил, будет ли работать нормально? И как учесть провод при подборе блока питания? ( общая длина всех отрезков проводов около 130м.) Светодиодная лента на 12 вольт.
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2021 в 11:53:18
ЮРОК2 написал: провод ШВВП 2 на 1.5
Надобно кабель.
ЮРОК2 написал: К каждой ступеньке проложил отдельный провод ШВВП 2 на 1.5
Именно к каждой?
ЮРОК2 написал: Не толстый ли провод заложил
Может быть и мало.
ЮРОК2 написал: И как учесть провод при подборе блока питания?
Считать по падению напряжения, мощности каждой линии и общего отрезка того самого провода.
ЮРОК2 написал: Светодиодная лента на 12 вольт.
Какая мощность будет на каждом отрезке и общая? Какой БП выбран для питания этих 130м? БП будет весьма мощнецкий, по всей видимости...
15.11.2021 в 12:08:24
лучше бы 24 - тогда на проводе падение напряжения в 2 раза меньше
ЮРОК2
ЮРОК2
Мукачево
15.11.2021 в 12:16:01
MaSeVi, к каждой ступеньке отдельный провод. Общая длина всех отрезков около 130м. К блоку питания приходит 17 двух жильных проводов. Ленту и блок питания не покупали. Подберем под эту "схему"). Предположительно лента 12 вол Мощность до 5 ватт. Как рассчитать Мощность блока питания с учетом такого количества провода?
ЮРОК2
ЮРОК2
Мукачево
15.11.2021 в 12:21:30
BV, принципиально вопрос не стоит по ленте 12 или 24 вольта. Вопрос в том будет ли работать "схем". Не получится потом так что надо будет блок брать на киловатт ))
15.11.2021 в 12:30:31
ЮРОК2 написал: Предположительно лента 12 вол Мощность до 5 ватт. Как рассчитать Мощность блока питания с учетом такого количества провода?
только по мощности ленты, + запас 30-50 % в зависимости от того, насколько наврал китайский производитель блока в обещаниях макс мощности блока :)
Еще - даже 5вт может оказаться сильно много в темноте.... подумайте о регулировке яркости контроллером после блока, или блок с регулируемым вых напряжением, что проще
megrad
megrad
15.11.2021 в 12:30:47
ЮРОК2, ликбез ссылка ссылка ссылка Расстояние между источником питания и нагрузкой должно быть более 20 сантиметров. Расстояние между соседними блоками должно превышать 25 сантиметров. Расстояние от блока питания до нагрузки не должно превышать 7 метров. При несоблюдении последнего правила уровень освещенности может сильно упасть. Сечение питающего провода должно быть не менее 0,75 квадратных миллиметров. Сечение питающего провода лучше определить расчетом с учетом максимального выходного тока блока питания. К одному каналу блока следует последовательно подключать не более 5 метров светодиодной ленты. Каждые следующие 5 метров рекомендуется подключать параллельно отдельным проводом. Я бы порекомендовал поставить уличные БП.
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2021 в 14:27:00
BV написал: лучше бы 24 - тогда на проводе падение напряжения в 2 раза меньше
Поддержу.
sanya1965
sanya1965
16.11.2021 в 01:47:09
ЮРОК2, многовато... Я в квартиру всего 100мп поставил... Короче... На 5мп надо БП 10а/12в. Это уже с учётом кетаезности, я БП на алике беру. Максимальный блок без вентиляторов (которые гудят и хрипят), это 20а. И от каждого блока должна быть своя линия к лентам.
