Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
17.11.2021 в 08:51:43
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, схему возможного подключения выключателя в цепь реле времени - насос. Установлено реле времени ABB D2, питающее по установленному графику тен системы отопления через контактор)и насос системы отопления напрямую. Не предусмотрели необходимость принудительного включения насоса через выключатель, подскажите как его лучше врезать. Я так понимаю, можно принудительно включать реле с помощью контактов 7 и 8 ,не понятно назначение вводов (выводов) 5 и 6
ссылка
megrad
megrad
17.11.2021 в 10:52:44
Bkmz-bkmz написал: не понятно назначение вводов (выводов) 5 и 6
Перекидные контакты - нормально открытые 1-3, 2-4. И нормально закрытые 3-5,4-6.
Bkmz-bkmz написал: можно принудительно включать реле с помощью контактов 7 и 8
По какой схеме смотреть?
Bkmz-bkmz написал: Не предусмотрели необходимость принудительного включения насоса через выключатель
Я бы обычный преключатель поставил.
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
17.11.2021 в 14:26:34
megrad написал: По какой схеме смотреть?
согласно инструкции, там стоят выключатели El1 и El2^, я так понимаю они отвечают за принудительное включение реле (мимо таймера)
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
17.11.2021 в 14:32:02
megrad написал:
megrad, переключатель это проходной выключатель?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
17.11.2021 в 15:18:51
морочился с этими всеми вариантами а потом просто поменял на розетку tapo, что и всем советую
megrad
megrad
17.11.2021 в 15:41:22
Bkmz-bkmz написал: переключатель это проходной выключатель
Да.
