Olga_K
Olga_K
Ульяновск
17.11.2021 в 21:01:08
Здравствуйте! При ремонте в ванной обнаружилось, что под старым кафелем был бетоноконтакт, под ним слой какой-то побелки или краски, затем слой гипсовой шпатлевки или штукатурки и только под этим всем цементная штукатурка на кирпичной стене. Собственно, старая плитка сама отошла от стен частично вместе с первыми двумя слоями. Долго искали мастера, который бы согласился все это снять до цемента, некоторые убеждали, что можно ровнять стены и клеить плитку прямо так. В результате стены очистили до состояния как на фото, но все равно не полностью. Сейчас они загрунтованы, белый слой все равно царапается ножом. Мастер уверяет, что больше ничего сделать нельзя и собирается сверху наносить слой цементной штукатурки для выравнивания стен и клеить плитку. Очень нужен совет от опытных мастеров, можно ли так делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2021 в 23:41:22
Olga_K написал: больше ничего сделать нельзя
...ну кордщеткой то можно пройтись :)
nadegniy
nadegniy
17.11.2021 в 23:41:31
Снимаете все слабые облицовки и дальше
  1. Проникающая грунтовка Ceresit CT17 с водой первый слой 1х6 распылением, второй 1х4, третий 1х2 чуть-чуть
  2. Адгезионный обрызг. Ceresit CC81 смешиваете с водой 1х5-1х6, полученой жидкостью затворяете цементную штукатурку Baumit MPA35 либо Ceresit CT24 до состояния жидкой сметаны и кистью наносите на стены
  3. На на ляпухи их штукатурки устанавливаете штукатурные маячки и по ним штукатурите слой 15 мм. Штукатурка Baumit MPA35 либо Ceresit CT24
  4. При подсыхании штукатурки выдёргиваете маячки, заполняете штукатурные маячки штукатуркой с добавлением СС81 по аналогии !#[https://www.youtube.com/watch?v=cSVneK6yrtY&t=1164s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=315s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=Vl0ml7Miz-U&t=159s]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2021 в 23:56:00
nadegniy написал: и дальше
... реклама церезита :)
nadegniy написал: слой 1х6 распылением, второй 1х4, третий 1х2 чуть-чуть
с газобетоном перепутали ? внимательно прочтите сообщение топикстартера ! у нее не фасад и не газобетон ! это по существу вопрос :)
18.11.2021 в 01:17:06
Olga_K, снимать все непрочное, мелящее до прочного. Если цем штукатурка держится слабо - снимать. Зря меляшие пятна загрунтовали - можно было смыть жёсткой щеткой, а сейчас - получаться придется
Olga_K
Olga_K
Ульяновск
18.11.2021 в 16:46:20
Большое спасибо за ответы!
Olga_K
Olga_K
Ульяновск
18.11.2021 в 16:48:24
fhntv, это уже после кордщетки такой результат
nadegniy
nadegniy
19.11.2021 в 01:02:48
Штукатурка толстым слоем бетона и кирпича, толстый слой штукатурки, очень толстый !#[https://www.youtube.com/watch?v=25AlLFWE-7c&t=45s]
