sah1
sah1
19.11.2021 в 14:39:11
Добрый день. Приклеил несколько плиток. Формат 75смх25см. Понял, что ошибся. Снял плитку. Убрал клей со стены и с плиток сколько смог. Тонкий слой остался на стене и на плитке. Теперь вопрос: "На стене и на плитке остался тоооонкий плиточный слой клея. Он высох. Мне его надо счищать или можно клеить эти же плитки, нанося новый клей? Плитки не отвалятся? "
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2021 в 16:24:56
sah1, сначала грунт, что на стене, а с плитки я бы снял
bc----
bc----
19.11.2021 в 18:23:45
sah1 написал: Добрый день. Приклеил несколько плиток. Формат 75смх25см. Понял, что ошибся. Снял плитку. Убрал клей со стены и с плиток сколько смог. Тонкий слой остался на стене и на плитке. Теперь вопрос: "На стене и на плитке остался тоооонкий плиточный слой клея. Он высох. Мне его надо счищать или можно клеить эти же плитки, нанося новый клей? Плитки не отвалятся? "
sah1, нет, снимать не надо. Грунтовать тоже не надо (причем, категорически). Старый слой доберет воду из нового и дойдет до кондиции. При грунтовании есть шанс, что он так и останется полусыпучим, не получив свою воду.
sah1
sah1
19.11.2021 в 21:32:05
bc----, на будущее как надо было поступить правильно? Не счищать клей со стены? Ждать пока высохнет, а потом клеять плитку на него?
bc----
bc----
20.11.2021 в 07:23:39
sah1 написал: bc----, на будущее как надо было поступить правильно? Не счищать клей со стены? Ждать пока высохнет, а потом клеять плитку на него?
sah1, максимально счистить клей шпателем с плитки и стены, и без грунтовки наклеить заново. Ждать специально высыхания не надо, но и если высохнет, не страшно.
sah1
sah1
20.11.2021 в 08:35:54
bc----, на будущее как надо было поступить правильно? Не счищать клей со стены? Ждать пока высохнет, а потом клеять плитку на него? bc----, Спасибо
romanreg12356
romanreg12356
14.12.2021 в 18:37:35
Добрый день. Для достижения лучшего результата, остатки клея на основании и тыльной поверхности желательно удалить. Основание перед началом работ по укладке плитки необходимо будет прогрунтовать. Для лучшего результата применяйте грунт Primer C и клей LITOFLEX K80.
bc----
bc----
14.12.2021 в 19:48:58
romanreg12356, и нафига грунтовать уже прогрунтованное основание? Клей к клею без грунтовки шикарно липнет.
Сибиряк
Сибиряк
15.12.2021 в 00:41:25
bc----, согласен. но мокрой кистью по высохшему клею лучше все-таки пройти
bc----
bc----
15.12.2021 в 00:51:42
Сибиряк, лучше не надо. А то есть риск сделать сплошную пленку воды, которая сильно сократит адгезию.
