dobrijKot
dobrijKot
Красногорск
21.11.2021 в 20:52:55
Всем привет. Проблема в следующем: обнаружил, что из розеток установленных в откосах дует холодный воздух с улицы. Правильно ли я понимаю, что это происходит потому,из-за отсутствия герметичности шва (плохо запенен, или нет пароизоляции) между рамой окна и стеной. И в идеале дуть из откоса не должно и соответственно, чтобы устранить этот косяк, нужно разбирать откос и качественно заделывать шов. Или может есть какие-то еще способы? Откосы сделаны из сэндвичпанелей.
master.msk
master.msk
21.11.2021 в 20:56:10
dobrijKot, розетки в откосах Земсков посоветовал? ;)
strider1978
strider1978
21.11.2021 в 21:24:43
master.msk написал: розетки в откосах Земсков посоветовал?
А в верхних откосах ещё и светильники.
dobrijKot написал: Или может есть какие-то еще способы?
Купить герметичные коробки по сто...
dobrijKot
dobrijKot
Красногорск
21.11.2021 в 21:49:38
master.msk, Да, Земсков. Да я сам уже тысячу раз пожалел об этом решении.
dobrijKot
dobrijKot
Красногорск
21.11.2021 в 21:51:53
strider1978 написал:
strider1978,
strider1978 написал: Купить герметичные коробки по сто...
. И как в них сделать подрозетник? Но если дует из розетки значит задувает и в откос, а это же значит что будет промерзание, конденсат и грибок с плесенью.
master.msk
master.msk
21.11.2021 в 21:52:22
strider1978 написал: А в верхних откосах ещё и светильники.
Светильники в верхних откосах нельзя - они же потеть будут вместе с окнами - батареи наверняка же зашиты в короба, если ремонт с розетками в откосах
strider1978
strider1978
21.11.2021 в 22:09:07
dobrijKot написал: И как в них сделать подрозетник?
Если вдруг непонятно и не гуглится:
strider1978
strider1978
21.11.2021 в 22:10:05
dobrijKot написал: значит задувает и в откос
Нужно было следить за правильностью монтажа окон. Всё остальное это следствие.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2021 в 23:05:41
dobrijKot написал: может есть какие-то еще способы?
даже интересно как вы это себе представляете ? волшебная палочка ? :) да, разбирать откос, да заделывать нормально раму ...
Yustas16
Yustas16
22.11.2021 в 07:03:00
Не факт, что дует из монтажного шва. Возможно, что в стенах свищи. В любом случае снимать откос и смотреть/щупать, где дует.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2021 в 12:29:23
Yustas16 написал: Возможно, что в стенах свищи
с вероятностью 0.01 %
