уважаемые, подскажите где искать проблему, пожалуйста.
сварочный аппарат СВИ 160 апг - не зажигается дуга. газ подается, разрядник срабатывает, возникает слабенькая искра при зазоре около 1 мм между электродом и металлом.
в чем может быть проблема? Напряжение в сети проверить не догадался сразу, но обычно проблем нет. горелка?
сам не сварщик. практики мало. достался в наследство... буквально пару месяцев назад на нем варили. раньше я его уже ремонтировал по клапану. сейчас не знаю причины.
Проверь в начале на ММА. На электрод. Есть ли регулировка?
Что бы понять, сила или управа виновна.
tehsvar, обязательно попробую. даже мысли не возникло про другой режим...
