Nickel
Nickel
13.04.2007 в 09:04:17
если бы не результаты прозвонки , то можно было бы ещё подумать на фильтр-осушитель ( в автомобильных компрессионниках именно он часто служит причиной отключения компрессора электронным блоком Danfoss из-за повышенного рабочего тока , иногда даже предохранитель перегорает общий на блоке , когда электроника не успевает вовремя снять питание с обмоток компрессора)
13.04.2007 в 12:44:12
Холостяк написал : Термореле ведь практически сразу срабатывает
ну не факт... если не исправен термостат, то мотор молотит долго пока не перегреется настолько, пока не сработает защитное тепловое реле на движке....
Холостяк
Холостяк
13.04.2007 в 13:27:33
Я про это;)
СашаШмель написал : Вобщем разобрал я реле пускозащитное.И со снятой крышкой включил.Только заработал,как спираль раскалилась докрасна и сработало отключение.
16.04.2007 в 13:06:27
Холостяк написал : Только заработал,как спираль раскалилась докрасна и сработало отключение.
Возможно здесь речь об ограничении времени работы пусковой обмотки....
СашаШмель
СашаШмель
17.04.2007 в 00:00:08
Господа,тему можно закрыть.Купили мы Бирюсу Б/у за 1500р. Было желание всё-таки раскурочить движок и добраться до истины...Но я боялся,что из трубок потечёт фреон...Так что холодильник уже на помойке.Проблема решена коренным образом.
Petr.
Petr.
18.04.2007 в 15:16:41
Я два дня назад столкнулся с такой-же пролемой. То есть срабатывало тепловое реле. Что примечательно, тепловое реле выполненно в корпуссе всместе с пусковым реле. Так при включение пусковое реле исправно подает ток на пусковую обмотку компресора, после чего как положенно отключают стартовую обмотку и подает напряжение на рабочую- и как раз в этот момент наченает грется спираль, которая воздействует на термо пару и отключает систему. Но почему в этот момент не срабатывает пусковое реле??? Ведь мощность велика (раз срабатывает термозашита). вообщем померил сопротивление на пусковой оно 30 Ом а на рабочей 3,7 Ом - и этим все сказанно. Ниже 20 Ом быть не должно а тут 3,7 (((
