shtrih
shtrih
25.11.2021 в 16:37:46
BV написал: shtrih, ищите таблички точки росы, покупаете термометр, гигрометр и пирометр. Измеряете... думаете, в том числе о том, почему радиаторы ставят под окнами, а не на потолке.
BV, То есть, если не изменились Технические условия, надо всё равно искать проблему не в окнах, а в квартире? Вообщем похоже всё зашло в тупик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2021 в 10:13:03
shtrih написал:
shtrih, подоконники меняли? Материал откосов тоже меняет направление потоков воздуха около окна (другая температура поверхности, другие направления конвективных потоков). Шторы - те же? Глубина посадки окна та же (внутренняя плоскость стекла относительно плоскости стены)? Обои менялись? Куча факторов. Для начала хотя бы ИК-термометром снимается тепловая карта с окна, а также фиксируется температура воздуха внутри и снаружи помещения. И только потом можно начинать разговор.
Исходите из сделующих аксиом.
  1. Стеклопакет в закрытом состоянии не пропускает воздух.
  2. Стеклопакет выполняет теплоизолирующую функцию. Исходя из этого все остальные проблемы решаются отоплением, вентиляцией, отделкой. Без магии.
26.11.2021 в 13:49:02
Выключить батареи, повесть сушиться белье и потом удивляться - а с чего это окна потеют :killyourselfbywall:
dizelO
dizelO
29.11.2021 в 14:06:32
shtrih написал: Yustas16,
Yustas16 написал: Вам уже почти на пальцах расписали что и как, но вы упорно не хотите слушать..
shtrih написал: BV, если прочитать пост внимательно, то увидим, что и раньше батареи были отключены
shtrih, Значит старое окно пропускало достаточно воздуха (сифонило), что бы не выпадал конденсат. Запомните раз и на всегда, запотевшее окно это повышенная влажность в вашей комнате. Что бы устранить конденсацию окна, надо соблюсти два момента, на выбор. Либо проветривать, т.е. уменьшить влажность воздуха, либо поднимать температуру значительно. Решите вопрос с вытяжкой. или проветривайте чаще.
Yustas16, То есть, то что окно стояло на микро проветривании - этого не достаточно было? Старое окно просто сифонило, а новое и на микро проветривании не достаточно? Звучит странно
shtrih, вы очень смешной. естественно вина лежит полностью на вас, потому что нет желания принять обычные законы физики. нарушение микроклимата установкой герметичного окна,герметичней старого, проблемы сто пудов с вытяжкой. отключенные батареи и приз за самую антигениальность. приоконное простарнство должно отапливаться.
sanya1965
sanya1965
05.12.2021 в 18:46:12
dizelO, стопудофф с притоком. Именно он пропал, когда заменили прежние дырявые окна. Отключенные зимой радиаторы отопления -это древняя национальная забава, и неиссякаемый повод заводить идиотские темы на форумах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2021 в 21:38:40
sanya1965 написал: dizelO, стопудофф с притоком. Именно он пропал, когда заменили прежние дырявые окна. Отключенные зимой радиаторы отопления -это древняя национальная забава, и неиссякаемый повод заводить идиотские темы на форумах.
sanya1965, это новая такая забава. Когда у тебя отопление по индивидуальному счетчику, первая мысль - отключу, буду через стены от соседей греться. Ну так, не холодно вроде, только как-то сыровато, окна потеют, плесень потом чего-то начинается... Древняя забава - это как раз шпарящие на полную радиаторы и окна нараспашку.
sanya1965
sanya1965
06.12.2021 в 01:37:10
Мишутк, не сходится, там отключено одно помещение в 10-этажном МКД. Кстати про микропроветривание.... Вытяжка ф15см. Сиречь 3,14х0.125х0,125/0,001 =длина в метрах при щели 1мм.
