afkarus
afkarus
29.11.2021 в 09:04:22
Подскажите пожалуста, в новостройке решил добавить розеточные группы на кондиционер, тёплый пол, проточный водонагреватель. Есть щит в подъезде вводной автомат на 50а, розетки в квартире 20а диф, свет 16а, плита 40а без диф(не опасно ли это?). Хочу добавить диф автомат на 40а и прокинуть по подъезду в кабель канале 3х4 провод с проходом 2 балок. Вопрос: можно ли добавить автомат, нормальное ли номинал в 40а и разрешена открытая прокладка, и отверстия в балках надо пенить? В квартиру будет заходить 3х4 на автомат 32а после на автоматы в 16а на каждую розетку проводом 3х2.5 Вопрос: нормальное ли расключение получится?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 09:15:55
afkarus написал: в новостройке решил добавить розеточные группы
В новостройке не надо ничего добавлять. Надо просто взять и сделать нормальную проводку и щиток.
afkarus написал: подъезду в кабель канале 3х4 провод с проходом 2 балок
С этого места поподробнее, если можно... Что вы собираетесь сделать? Что означает с проходом балок?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 09:17:29
С этого места поподробнее, если можно... Что вы хотите сделать?
afkarus
afkarus
29.11.2021 в 09:36:26
Radio, дома щит и хочу поставить а в подъезде с ремонтом штрабить не очень, балки кирпичные сантиметров по 15
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 10:03:49
afkarus написал: балки кирпичные сантиметров по 15
Не думаю, что они кирпичные. Балки делают из железобетона, а не из кирпича.
29.11.2021 в 10:22:15
Фото балок? Сечение провода на электроплиту?
ZooZoo
ZooZoo
02.12.2021 в 22:02:47
ТС, балки кирпичные не бывают
