RealRedFox
RealRedFox
29.11.2021 в 15:11:37
Всем добрый день. У меня сломалась ПММ Hansa ZIM 676h. Сначала при попытке запуска мигала индикатором 40 градусов и не запускалась. Нашел в интернете, что это означает срабатывание аквастопа. Разобрал, действительно, под помпой слива воды - явные следы протечки. Помпу разобрал, внутри вроде бы чисто. Постарался загерметизировать, вроде бы течь не должно. Собрал обратно. Теперь при запуске гудит что-то но не запускается. В поддоне внутри и в бункере для соли воды нет (в бункере для соли, кстати, соль оставалась, может быть она что-то там забила? Только что подумал...). Индикатор 40 градусов не мигает, то есть протечки вроде бы нет. Что может быть теперь с ней? Если аквастоп сработал, он, насколько я понимаю, электромагнитный, внутри шланга провод идет, то он должен был сам сброситься после отключения от питания или нет? В какой последовательности проверять узлы, если дело не в аквастопе? Спасибо заранее за советы.
ser000
ser000
01.12.2021 в 01:08:36
RealRedFox написал: ПММ Hansa ZIM 676h. Сначала при попытке запуска мигала индикатором 40 градусов и не запускалась.
Инструкция говорит:
мигает один индикатор программы - машина работает
возможно не был завершён цикл программы и надо было подождать или сбросить программу.
RealRedFox написал: Нашел в интернете, что это означает срабатывание аквастопа.
Может наоборот о несрабатывании клапана налива или отсутствия воды на подаче.
RealRedFox написал: Собрал обратно. Теперь при запуске гудит что-то но не запускается.
Так как раз ведут себя ПМ при протечках в поддон - включают насос слива и этим гудят пока поддон не будет просушен.
Так что возможно опять придётся всё вскрывать и смотреть что вы там нагерметизировали.
RealRedFox
RealRedFox
01.12.2021 в 10:41:14
ser000 написал: Может наоборот о несрабатывании клапана налива или отсутствия воды на подаче.
Вода есть, на шланге налива точно есть. Значит надо клапан еще искать там...
ser000 написал: Так что возможно опять придётся всё вскрывать и смотреть что вы там нагерметизировали.
:( Жаль, что к работающей никак не подлезть и не посмотреть, протекает насос или нет.
